传感器论坛
回帖:24个,阅读:7616 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2005/11/4 22:25:00
冷油器上有一块远传温度表,表上有1根正级线,2根负极线,传到DCS柜里。可是温度不准确,经查是一跟负极线断了,于是在DCS柜里用了一跟导线和负极短结,结果还是不准确。我打电话问了DCS厂家,他们说,这样接可以,可是传到DCS里就不准确了,是不是还的重新走线啊?有没有好的办法?请大家赐教
1429
anhuitk01
文章数:552
年度积分:59
历史总积分:1429
发表于:2005/11/5 8:48:00
这样肯定不准确, 传感器到控制柜越远,误差越大。必须重新走线。
你们单位是生产什么产品的?以后可以用一用我们集团的传感器和仪表,我们生产这个已经有三十年了。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/11/6 12:47:00
温度表的信号类型???
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2005/11/12 20:45:00
WTYY--1021远传压力表
1008
engi_li
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/11/13 16:57:00
如果能测出来机柜到测点的电阻,考虑一下加一个补偿电阻!
1017
zzy85810
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2005/11/13 19:52:00
加一个补偿电阻!
1009
cgiguohui
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/11/22 20:27:00
远传温度表,输出是电阻还是电流,再说
1012
changyiyun
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2005/11/23 13:32:00
应该是导线短接时接触不良引起的,可以考虑重新接线或直接在DCS里修正一下就可以了。
1025
bgzdhxxgs
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2006/1/23 10:09:00
你指的温度表是温变吗?那么,加个隔离器试试。
1120
热线电话
文章数:51
历史总积分:1120
发表于:2006/1/23 23:14:00
这个问题完全可以解决的..不用重新走线..
124.8008
