传感器论坛
回帖:24个,阅读:7631次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
927
foxhhjjr
文章数:6
历史总积分:927
发表于:2006/1/26 10:12:00
#10楼
重新接线及数据修正
1033
yc3352
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2006/2/5 18:18:00
#11楼
你所说的温度变送,我估计热电阻式,应该是三线制的,缺少一个线肯定是不行的
1021
jsp141242
文章数:13
历史总积分:1021
发表于:2006/2/25 12:18:00
#12楼
得说明传感器的分度是什么类型的,PT100、PT1000或是CU50,或是电流?现场距系统的距离如较长则要用三线制接法,对照测一下不就知道了吗?
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/14 16:01:00
#13楼
如果是温度变送器二线就可以了,热电阻PT100,应该是三线制的,缺少一个线肯定是不行的。
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
1005
深圳荣兴电机
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/1/10 14:57:00
#14楼
您们好:我司是一级代理日本富士温控表.日本莱茵牌计数器,日本三垦变频器的经销商,如有需要可以找我,我给您们优惠的价格的,电话是13316837085,谢谢!请大伙帮帮忙,看看你们的朋友有没有需要我司的产品!
你的需要,是我们努力的目标
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/10 16:39:00
#15楼
以下是引用热控初学者在2005-11-12 20:45:00的发言:
WTYY--1021远传压力表
到底是温度表还是压力表?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/10 20:57:00
#16楼
加一标准型号看看是什么问题
1209
znkj500
文章数:88
历史总积分:1209
发表于:2007/1/10 21:03:00
#17楼
问题没有说清楚啊
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2007/1/11 21:35:00
#18楼
WTYY---1021远传温度表
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2007/1/11 21:40:00
#19楼
我用的是WTYY--1021   PT100远传温度表.接的是3跟线.,不过现在断了一根.现在接到DCS里是2跟线,不过和现场温度不对应,在DCS里显示偏大.我的意思是换线.不知道大家的意思??有没有在不换线,不用温度变送器的情况下,解决
109.2007
