传感器论坛
回帖:24个,阅读:7631次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/11 22:00:00
#20楼
具体偏差=?
距离=?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
jhz6237
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/1/12 8:49:00
#21楼
名  称: WTYY系列远传温度计
品牌: 上海虹德
产地: 上海
详细介绍:
液体压力式温度计克服了传统膨胀式温度计性能单一、寿命短、可靠性差、温包体积大的缺点。其中测温元件体积分别比传统的蒸汽和气体压力式温度计缩小了30和60倍,创造性地将铂或铜热电阻测温元件安装于测温元件内,实现了机电一体化的测温功能。形成了以液体压力式温度极为基本测温仪表的远传、防爆、防震、防腐、电接头、温度信号变送等多功能、系列化温度仪表。
一.     规格与参数
1.基本技术参数
环境温度:-10~+55℃  相对湿度:5~95%  指标精确度:1.5级  时间常数:9秒(包聚四氟乙烯时为34秒)  热电阻分度号:Pt100或Cu50    热电阻精度等级:ZBY 301-85 B级  热电阻热响应时间:τ0.5=35秒(包聚四氟乙烯 时为45秒)
工作原理和使用方法
WTYY-1□□□液体压力式热电阻远传温度计
这是一种将热电阻测温元件与WTY型温度计温包安装于同一测温元件内的一种温度测量仪表。两个测温系统相互独立,互不影响各自的温度测量及精确度。这种仪表的突出优点在于只需单点测温就可双重指示被测温度,其中压力式部分用于现场指示,热电阻信号用来远传至控制室(约500米),通过二次仪表来线式、控制、调节被测温度,两个测温系统互相监视,提高了温度测量的可靠性和准确性。
1007
jhz6237
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/1/12 9:10:00
#22楼
WTYS系列机电一体化温度变送器,是将WTYS远传温度计的铂电阻信号转换成4-20mA或0-10mA的标准电流信号,温度变送器采用先进的集成电路和整体封装技术,具有防震动,耐腐蚀,互换型能好,负载能力和抗干扰能力强等优点,最适合与温度现场指示和远距离信号传输。产品属国内首创,相应技术指标均达到国家有关专业标准。
(2). 技术指标
①. 输入方式:热电阻传感器(Pt100)
②. 输出方式: 二线制4-20mA    三线制0-10mA
③. 供电电源:24V DC。负载为0时,电源允许范围19-30V DC;负载为250Ω时,电源允许范围15-35V DC;电源电压从24V DC变化+11V和-9时变送器输出值变化小于等于量程的0.1%
 ④. 基本误差(量程的%)  0.5级
 ⑤. 工作环境温度:-20~80℃
摘至上海虹德仪表产品介绍
仅供参与讨论的高手参考
1051
linli1983
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2007/1/12 9:34:00
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1151
lh-1116
文章数:21
历史总积分:1151
发表于:2007/3/30 14:58:00
#24楼
两个方法:
1、最笨的:取与现场到DCS柜同距离的电缆一根,短接到DCS的B、C端子上,就行了。不用重新穿线。
2、简单的:测出A、B两线的阻值除2,在DCS的B、C端子上加一同阻值的电阻即可。
