运动控制
回帖:14个,阅读:2732次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/11/7 17:33:00
#10楼
我把要求重新整理一下,看哪位可不可以有个方案,这里应该有不少厂家可以提供方案,或许我们可以谈谈,我上面说的那个方案成本太高.
用饲服电机带动一个夹具,可以使夹具做来回直线运动位移是500mm,控制精度是正负1mm,同时要求拉力和速度可以控制.拉力可调,最大200N,夹具速度可限可调,范围在0.5--15m/min.,同时压力和速度可以显示.
                flykidd@126.com
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/11/8 21:36:00
#11楼
拉力和速度可调,显示再自己想办法的话
IAI有现成的整套单轴系统,包括电气和机构。买过去装上去就可以用,省去你考虑很多中间过程。
价格很好10000以下。
1006
xuzhengao
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/12/3 21:30:00
#12楼
我会用三菱PLC的
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/5 15:52:00
#13楼
多研究一下放大器说明书
1485
安泽
文章数:8
历史总积分:1485
发表于:2005/12/6 12:37:00
#14楼
你要用到伺服驱动器的速度模式和扭矩模式。模式的转换是通过驱动器上的端子来进行的。伺服驱动器的编码器输出信号还要接到PLC的高速计数模块,这样你才知道你的夹具在什么位置。可来信,多探讨!许泽爽xuzeshuang@tom.com
             间歇式轮转印刷机之控制系统
