运动控制
回帖:14个,阅读:2732次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/10/25 9:27:00
用饲服电机带动一个夹具做直线运动,要求拉力和速度可以控制.拉力可调,最大200N,夹具速度可限可调,范围在0.5--15m/min.,同时压力和速度可以显示.
小弟刚参加工作,对这些暂时没什么概念,不知道怎么实现它.各位大哥给点提示好吗?
                flykidd@126.com
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/10/26 0:09:00
请高手给点意见好不好?
在下是新手,没什么思路.
                flykidd@126.com
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/26 9:51:00
你的系统中是以拉力调节为主还是以速度调节为主?
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/10/26 10:32:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/10/26 11:28:00
没要求哪个为主.不好意思小弟忘了写下直线运动的距离,为500mm
所以要求应该是:
用饲服电机带动一个夹具,可以使夹具做来回直线运动位移是500mm,要求拉力和速度可以控制.拉力可调,最大200N,夹具速度可限可调,范围在0.5--15m/min.,同时压力和速度可以显示.
麻烦各位再考虑一下
                flykidd@126.com
1032
乐创运控
文章数:15
历史总积分:1032
发表于:2005/11/4 10:27:00
用伺服电机的转矩控制模式,输入+-10VDC的模拟电压控制伺服的出力。将需要的速度写入驱动器。距离用限位开关控制或者读取编码器的反馈信号。伺服的处理可以直接读取其反馈信号。整个系统用一个单片机即可搞定
诚恳做人,踏实干事;快乐创新,产业报国
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/11/6 23:55:00
5 楼的建议很有创意,不过小弟有基础有限,还不能理解   将需要的速度写入驱动器    这句,我不知道怎么写入到伺服驱动器哦
指点一下好吗谢谢
                flykidd@126.com
1165
ccyuheng
文章数:56
历史总积分:1165
发表于:2005/11/7 10:13:00
先选择一种型号的伺服电机和驱动器,然后看说明书,手动输入即可。
看来你还要多动手练练啊
1070
hiiamme
文章数:21
历史总积分:1070
发表于:2005/11/7 10:58:00
长见识
1090
flykidd
文章数:36
历史总积分:1090
发表于:2005/11/7 14:06:00
现在已经选择了硬件部分是:
人机界面Eview 7.7DSTN彩色屏
PLC  CPU224XP 扩展模块EM231
伺服驱动器和伺服电机都是三洋的
系统该怎样连接呢?请高手指教,电机上的编码器是连接到伺服驱动器的,还可以引出线来作为反馈信号经A/D转换连到上位机吗?
                flykidd@126.com
