大侠麻烦帮我分析下这段话!
[3]
大侠麻烦帮我分析下这段话!
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/10/8 16:57:00
判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
但是我去试的结果是:我在同一相线中使用2只验电笔,而且身体在绝对绝缘的情况下,始终有一只电笔亮,所以与上面的这段话有矛盾,还麻烦大侠给解释下问题出在那里?
台达机电产品在砌块成型机上的应用
jczwfy
作者的所有帖子(2259)
09工控人生征文
发表于:2005/10/8 17:50:00
脚与地绝缘,你和电笔相当于导体,如果两支笔在同一相他们之间没有电位差不亮,如果不在一相有电位差亮。如果你不与地绝缘两只笔是对地电位只要线上有电就亮。
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
中央空调智能短信报警平台的应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15679)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/8 18:42:00
不应该啊?果真如此,总有一支亮的话。建议其他的条件不变,马上调换双手的电笔再试一下,是不是灵敏度问题啊?关注。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
凤凰城主
作者的所有帖子(27)
发表于:2005/10/8 19:17:00
不会吧?难道周围有高压磁场存在感应电,否则是不会出现这种情况的。
倍福|声、光、水效果的和谐统一
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/10/8 19:26:00
不是吧!
别吓我哦!!!!!
我也不知道是怎么会事,我把2笔调换也试过,但始终都有一只笔会亮!
随便说明下我周围并没有什么大型设备啊!!!!
大侠门继续帮我分析下!!!!
维萨拉| 为什么湿度测量在半导体制造中很重要
lifuquan611
作者的所有帖子(15679)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/8 19:30:00
关注!有了答案一定告诉大家啊.
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
lifuquan611
作者的所有帖子(15679)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/8 19:35:00
康丽羽绒在2005-10-8 19:26:00
不是吧!
别吓我哦!!!!!
大侠门继续帮我分析下!!!!
“还是一支笔亮”,到底老是那支笔亮,还是老是那一侧亮?
CNC | 系统界面上对PLC信号跟踪采样方法
chinaxiebin
作者的所有帖子(176)
发表于:2005/10/8 19:59:00
电工都应该有万用表的啊,这个比较可靠。
至于你说的问题肯定就出在对地绝缘问题,你很难做到完全对地绝缘的。
[此贴子已经被作者于2005-10-8 20:05:25编辑过]
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
chinaxiebin
作者的所有帖子(176)
发表于:2005/10/8 20:08:00
再补充一下,一支笔亮应该是两支笔的阻值有差别,阻值小的那支就亮了。
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/10/9 10:54:00
chinaxiebin在2005-10-8 19:59:00
电工都应该有万用表的啊,这个比较可靠。
大哥,用万能表怎么判断是否同一相????
我脚是站在刷过油漆的干木头上面,应该是绝缘的吧!!!
[此贴子已经被作者于2005-10-9 10:56:50编辑过]
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
