回帖:21个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1253
txy1213
文章数:42
历史总积分:1253
发表于:2005/10/10 18:33:00
#20楼
以下是引用康丽羽绒在2005-10-8 16:57:00的发言:
判断同相与异相口诀
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
但是我去试的结果是:我在同一相线中使用2只验电笔,而且身体在绝对绝缘的情况下,始终有一只电笔亮,所以与上面的这段话有矛盾,还麻烦大侠给解释下问题出在那里?
在你以为身体在绝对绝缘的情况下用电笔再单测下相线看电笔会不会亮就知道是什么原因了。
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/10/10 18:34:00
#21楼
不是说时时都有万能表用的,这个方法是可以的。至于说到楼主的问题,我想是因为两枝电笔的阻值不同而造成的!相差太多会造成这样!
82.4545
