回帖:21个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/10/9 10:58:00
#10楼
以下是引用chinaxiebin在2005-10-8 20:08:00的发言:
再补充一下,一支笔亮应该是两支笔的阻值有差别,阻值小的那支就亮了。
大哥 你说的有可能,我一只笔是在电工工具专卖店买的,另一只笔是地摊上面买的,有可能是2只笔的问题!
 但是有个问题是,2只笔互相掉换,并不只是始终是那一只笔亮,有的时候这只笔亮,有的时候是那只笔亮!
等我在去从新买一只比在把答案告诉大家,谢谢各位指教
36780
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/9 15:16:00
#11楼
找个老先生看看风水,没有道理.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1002
feifei01
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/9 15:34:00
#12楼
图:
1002
吴森
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/9 15:48:00
#13楼
检查是否同相,应采用万能表,不应采用电笔,因这两条同的相线的负荷不一样时,压降就不一,电笔就亮,若用万用表,电表也有一点偏转的。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/10/9 18:12:00
#14楼
“两脚与地相绝缘”,编口诀的是外行吧?大家知道绝缘与否是相对的,一般我们说的绝缘是指不至于使人触电而言的。但对试电笔来说就不同了,电笔内部的电阻几十M,就算与干燥的木板加你穿的皮鞋构成回路时,电笔仍能分得大部分的电压而发亮。要做到人与地相绝缘在一般环境中已近乎不可能了!!再之后的一切判断都是废话。谁敢用这种方法测同异相迟早要炸死
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1095
sami
文章数:60
历史总积分:1095
发表于:2005/10/9 18:36:00
#15楼
同意以上观点
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/9 19:31:00
#16楼
以下是引用康丽羽绒在2005-10-9 10:54:00的发言:
以下是引用chinaxiebin在2005-10-8 19:59:00的发言:
电工都应该有万用表的啊,这个比较可靠。
 至于你说的问题肯定就出在对地绝缘问题,你很难做到完全对地绝缘的。
大哥,用万能表怎么判断是否同一相????
我脚是站在刷过油漆的干木头上面,应该是绝缘的吧!!!
[此贴子已经被作者于2005-10-9 10:56:50编辑过]
用万能表判断是否同相和你的口诀道理是一样,只是口诀不实用,因为你根本做不到完全绝缘。万能表电压档量两线,指示电压0V就是同相(或者线路最少有一根是断开);220V说明是一零一火;380V自然是不同相火线了。
奇怪,这个方法应该每个干电工的都知道才对啊。
1035
拿什么爱你
文章数:26
历史总积分:1035
发表于:2005/10/9 20:43:00
#17楼
最好用万用表来测量千万不要用人去试,我门做电的最重要的是安全,安全第一啊!!!!不要学成野电工了。
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2005/10/9 21:24:00
#18楼
好呀,我也是平顶山的,你在呢上班呀,我刚从技校毕业,以后要向你请教呀,我叫徐延涛;你呢?交个朋友吧
                 说的不好,多多指教
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2005/10/10 16:13:00
#19楼
天哪!不要命的办法!还是用万用表吧!
用心做事
234.544
