回帖:27个,阅读:995次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/10 16:07:05
今天有人发现这个位置有类似震动的声音,我上去看的时候摸到右边这条管发热,晃动一下即然冒火花
第一反应是有线破皮碰管了(是铁管),然后停电检查发现没问题
把横管用胶布隔离开,就没有火花了
用电笔测的横管有55V,左边管也有55V,右边管是0
把左边管的线抽出来,是0V,随着线(火零地三条)的插入电压慢慢上升(就只是通了电的电线,没带任何负载)
整条线不到3米长度
[此贴子已经被jint于2026/6/15 9:28:55编辑过]
大家一起学习
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2026/6/10 16:21:34
个人愚见,看的不是很清楚,应该是黄绿红蓝的三相电吧,如果三相不平衡,铁管又没接地,不平衡的电流就会在铁管内形成涡流,这个涡流就是发热的原因啦。因为电流不平衡,产生多余交变磁场,就会引起感应电动势
93
mxx7907
文章数:4
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2026/6/10 16:41:13
接地点悬空了 加个接地就好了
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2026/6/10 16:58:34
应该是感应电吧。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/10 17:05:57
以下是引用zjgxk在2026/6/10 16:21:34的发言:
火零地三条,并且当时只是火线有电,没有用电,也就是说线路没有电流
而右边发热的管,电笔测出是0
[此贴子已经被作者于2026/6/10 17:10:52编辑过]
大家一起学习
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/10 17:07:37
以下是引用mxx7907在2026/6/10 16:41:13的发言:
接地点悬空了 加个接地就好了
根本就没有接地,只是觉得在没有电流的情况下,怎么也会有感应电
大家一起学习
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/6/10 20:54:18
你这是进出铁管内的电线电流流入与流出不相等(可能有漏电或者三次谐波引起的现象)造成铁管有涡流而发热的。
注意!不是三相不平衡形成的涡流,因为三相不管如何平衡,流出与流入铁管的电流始终一样(相等)的,不会在铁管表面形成涡流的。
会不会你的地(或者零)线带电了(或者因供电电路三次谐波引起零线电流大于相线电流造成的呢)?
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/6/10 20:56:09
以下是引用YXBK在2026/6/10 17:07:37的发言:
接地点悬空了 加个接地就好了
你有测过这些电线有没有电流呢(没带负载不等于没有电流)?
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2026/6/10 21:09:33
管子之间没直接连接,另外有可能某处零地混了,恰好那边零线又不好
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/6/10 21:20:27
感应电火花不会这么大吧?像是漏电
不走寻常路。
299.2429
