回帖:27个,阅读:995次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21754
1053370790
文章数:4916
年度积分:1379
历史总积分:21754
发表于:2026/6/11 13:13:22
#20楼
两根管之间串一根线,测下线的电流,或万用表电流模式,两根表笔各搭一边看看。
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 13:59:29
#21楼
以下是引用知道一点在2026/6/11 12:36:12的发言:
看到前2张照片有点惊讶
漏电第一感觉~发光点太牛
如果是静电~抓拍功能了地
如果是感应~试电笔出55V会麻人
没用万用表检测一下?
左铁管接地?
线地电压,管地电压,线线电压,线管电压,管管电压,似乎都没检测
只有试电笔?太牛了
拍的视频,传上来的照片是截图的
没有用万用表测
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/11 16:14:06
#22楼
既然是视频截图
用万用表侧一下管-管电阻,管-地电阻
怀疑左管未接地
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18568
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1344
历史总积分:18568
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2026/6/11 16:22:58
#23楼
不但要接地,而且接地还要合格才行
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2026/6/11 19:27:49
#24楼
确实看火花像是漏电,上侧没接漏保吗?如果上侧都有漏保,还有这样的电火花很难理解。期待楼主最终给出答案
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/6/11 21:52:30
#25楼
如果是漏电,前面漏电保护早就跳了,哪会给你时间视频,如果是破皮导致强电接到管上,管有接地的话,这个火花足够导致100A的空开跳闸,看你图的线也就是2.5的,上级空开不会用100的吧
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/12 8:04:06
#26楼
以下是引用YS-W在2026/6/11 19:27:49的发言:
有漏保,具体原因我也不清楚
如果说是漏电,不跳闸也不电人
但如果说是感应电,应该又不会有那么大火花
不过虽然火花大,但管上没什么痕迹,应该是力度不大吧
大家一起学习
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2026/6/12 8:33:51
#27楼
断开电源用500V摇表测下电线和管子的绝缘电阻,如果阻值正常就是感应电,否则漏电了。
203.2257
