回帖:27个,阅读:995次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2026/6/10 21:23:29
#10楼
铁管没接地
3821
czhaii
文章数:855
年度积分:1463
历史总积分:3821
发表于:2026/6/11 6:19:32
#11楼
铁管接地会不会跳电
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 8:07:12
#12楼
以下是引用老兔子在2026/6/10 20:56:09的发言:
以下是引用YXBK在2026/6/10 17:07:37的发言:
以下是引用mxx7907在2026/6/10 16:41:13的发言:
接地点悬空了 加个接地就好了
根本就没有接地,只是觉得在没有电流的情况下,怎么也会有感应电
你有测过这些电线有没有电流呢(没带负载不等于没有电流)?
这个是确定没有电流,电线末端就接了一个插座,我把上面的插头拔了还有电
然后就把线抽出来检查(怕耽误用电,就没有停电,线头用胶布包好的,就是用电没有电流)
发现线没有问题,这时测空管,没有电
然后往管里插线,随着插入进去的长度越长,电笔显示的电压越来越高
大家一起学习
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 8:08:06
#13楼
以下是引用Tivian在2026/6/10 21:09:33的发言:
管子之间没直接连接,另外有可能某处零地混了,恰好那边零线又不好
这个不好说
大家一起学习
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 8:08:36
#14楼
以下是引用877476825在2026/6/10 21:20:27的发言:
感应电火花不会这么大吧?像是漏电
有道理,感应电应该没那么大火花
大家一起学习
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 8:09:47
#15楼
以下是引用goldage在2026/6/10 21:23:29的发言:
铁管没接地
不清楚,这个配电是外包做的
大家一起学习
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/6/11 8:14:48
#16楼
以下是引用czhaii在2026/6/11 6:19:32的发言:
铁管接地会不会跳电
没有试,电笔测显示是55V,把横管隔离开,火花消失
后面在检查左边管时,发现只要插入电线就有电,以为就是感应电
手摸上去没感觉,并且用手摸时,电笔测试没电
大家一起学习
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2026/6/11 8:20:49
#17楼
试一下2个手分别摸2跟钢管呢
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/11 12:36:12
#18楼
看到前2张照片有点惊讶
漏电第一感觉~发光点太牛
如果是静电~抓拍功能了地
如果是感应~试电笔出55V会麻人
没用万用表检测一下?
左铁管接地?
线地电压,管地电压,线线电压,线管电压,管管电压,似乎都没检测
只有试电笔?太牛了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/11 12:37:14
#19楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/6/11 8:20:49的发言:
试一下2个手分别摸2跟钢管呢
你太牛逼了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.7489
