运动控制
回帖:21个,阅读:1491 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
254
心里住着一只
文章数:115
年度积分:254
历史总积分:254
发表于:2026/5/6 20:41:05
调电子齿轮把脉冲当量凑成0.001mm,这样写程序感觉简单非常多,你们是用那种方式?像齿轮类的如果不用伺服电子齿轮算出来的脉冲当量都有很多小数吧,PLC计算感觉挺麻烦的
[此贴子已经被jint于2026/5/8 10:05:21编辑过]
23891
bnnyygy
文章数:6845
年度积分:1164
历史总积分:23891
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/6 21:10:51
能用电子齿轮尽量用电子齿轮,PLC发脉冲或者干嘛的,直接给位置,一般精度0.001mm即可,
254
心里住着一只
文章数:115
年度积分:254
历史总积分:254
发表于:2026/5/6 21:26:16
回复 #1楼 bnnyygy
以前工作的设备厂全都是设定的每转脉冲,然后计算在PLC那端完成,用电子齿轮比感觉程序可以简单很多
23891
bnnyygy
文章数:6845
年度积分:1164
历史总积分:23891
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/6 21:32:51
以下是引用心里住着一只2026/5/6 21:26:16的发言:
有可能是为了复杂化程序,让人看不懂吧,又或者是伺服根据客户的价格要更换,所以要在PLC里面计算。
13368
Tivian
文章数:3419
年度积分:1154
历史总积分:13368
发表于:2026/5/6 21:52:17
一般设定提0.00MM是多少个脉冲,计算起来也特别方便,输入输出也直观
47072
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:2000
历史总积分:47072
发表于:2026/5/7 8:43:34
伺服里面的电子齿轮比就是干这个用的
后来一些伺服设计的更加人性化,可以直接设定一转多少脉冲了
齿轮比都不用你计算了
大家一起学习
1228
2969985636
文章数:60
年度积分:562
历史总积分:1228
发表于:2026/5/7 10:30:05
每转多少脉冲本身也是齿轮比啊
21403
1053370790
文章数:4825
年度积分:1028
历史总积分:21403
发表于:2026/5/7 13:05:43
首选是每转,次选齿轮比。
254
心里住着一只
文章数:115
年度积分:254
历史总积分:254
发表于:2026/5/7 15:36:02
回复 #6楼 2969985636
那时候我看他们全部都是统一设置2000,没有针对齿轮什么的那种有小数的导程专门做优化好像
13960
蛇会大学
文章数:5015
年度积分:637
历史总积分:13960
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/8 1:04:04
两种都用过,程序是一样的写法,没什么大的区别
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
