运动控制
回帖:21个,阅读:1424 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9520
6926792
文章数:1133
年度积分:209
历史总积分:9520
发表于:2026/5/9 8:14:13
#10楼
脉冲当量0.01mm,用了多年了
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2163
小猫鱼MAWheF
文章数:860
年度积分:1451
历史总积分:2163
发表于:2026/5/9 8:34:22
#11楼
有丝杆吗,有丝杆直接设置伺服多少脉冲一圈就可以了,方便直接
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2026/5/9 8:37:09
#12楼
2种都可以,感觉差别不是很大。
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2026/5/9 15:23:58
#13楼
你这个要根据实际情况来,一般的脉冲PLC频率都是100K,如果模组螺距很小,你脉冲当量小,PLC就发不了100K以上的频率。如果是是总线,就无所谓。我已经很多年没有用齿轮比了,都是电机转一圈脉冲是多少!表情表情
227
心里住着一只
文章数:115
年度积分:227
历史总积分:227
发表于:2026/5/12 20:43:45
#14楼
回复 #5楼 YXBK
你好,请教一个问题,我的一个齿轮加上减速机算出来的最终导程是5.235987mm,我PLC口最高就是100khz的输出,我如果脉冲当量要0.01mm那就是伺服设定每转524一转,最高速度能符合我要求。如果脉冲当量要0.001mm就是设定5236一转,但最高速度就没办法符合我要求了。我每转脉冲设这么低会有问题吗?我之前是按厂里的思维惯性,伺服全是统一设定每转脉冲2000,PLC内部自己计算脉冲个数这样。这么低的每转脉冲会有影响吗?
[此贴子已经被作者于2026/5/12 20:44:12编辑过]
227
心里住着一只
文章数:115
年度积分:227
历史总积分:227
发表于:2026/5/12 20:59:22
#15楼
回复 #13楼 逍遥的久鸣
是的,我就纠结这么一个问题,我现在的一个齿轮加上减速机算出来的最终导程是5.235987mm,我PLC口最高就是100khz的输出,我如果脉冲当量要0.01mm那就是伺服设定每转524一转,这样最高速度能符合我要求。但如果脉冲当量要0.001mm就是设定5236一转,但最高速度就没办法符合我要求了。我每转脉冲设这么低会有问题吗?我之前是按厂里的思维惯性,伺服全是统一设定每转脉冲2000,PLC内部自己计算脉冲个数这样。不知道这么低的每转脉冲会不会有影响?
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2026/5/13 8:25:37
#16楼
以下是引用心里住着一只2026/5/12 20:43:45的发言:
只要你不追求速度,那怕是52360转一圈都行
大家一起学习
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2026/5/13 21:51:33
#17楼
回复 #15楼 心里住着一只
步进电机设2000的细分,低速震动比较大,我一般都是设10000个脉冲一圈!
227
心里住着一只
文章数:115
年度积分:227
历史总积分:227
发表于:2026/5/14 2:53:00
#18楼
回复 #17楼 逍遥的久鸣
伺服会存在这个问题吗?
227
心里住着一只
文章数:115
年度积分:227
历史总积分:227
发表于:2026/5/14 11:48:27
#19楼
回复 #16楼 YXBK
伺服的每转脉设定低了没影响吗?步进如果每转脉冲比较低,一个脉冲对应的角度比较大应该容易过载吧?伺服有这种问题吗
