回帖:25个,阅读:1237次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/14 19:55:54
我们公司有一个设备,设备上有一个32kW的加热器,今天跳了两三次空开,不频繁,但我实测的三相电流是平衡的,且又不偏大,刚才又测了对地绝缘正常的,加热器阻值三相也平衡,就是一天跳闸,跳了个三四次。我现在主要的方向就是先把监控器换掉。大家觉得我这样处理对吗?真不行就拆开加热管检查?大家觉得我这样处理正确吗?
       是旧设备,一直用的都是连的好好的,开关容量,还有接线松动都排除了。
[此贴子已经被作者于2026/4/14 19:56:16编辑过]
老兔子
文章数:2589
年度积分:1054
历史总积分:20296
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/4/14 20:53:00
“监控器”与加热器跳闸有什么关联?
先换个空开看是不是空开的问题,特别是空开的进出线是否有松动接触发热(建议空开一跳闸马上触摸空开外壳看发热程度怎样)?
排除空开问题后才找发热管是否有热漏电或者短路现象。
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/14 21:05:45
谢谢楼上师傅。好的。
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2026/4/14 21:29:21
你没说是跳漏电保护还是空开
跳漏电保护就先检查线路,线路没问题就是加热管问题
跳空开的话,应该是空开的质量问题或接线发热
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2026/4/14 22:01:18
检测电流,更换断路器试试
不走寻常路。
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/14 22:25:03
跳的是空开,三相电流查了都是正常的,不偏高,对地绝缘也查了,三相阻值也查了,正丶
知道一点
文章数:24147
年度积分:1506
历史总积分:41781
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/14 23:37:04
常规检查没问题,找个热成像仪查找一下
手感也是可以的,空开老了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47690
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2618
历史总积分:47690
发表于:2026/4/15 8:05:51
以下是引用m13642735011在2026/4/14 22:25:03的发言:
先检查线路、发热管有没有碰壳什么的,这个要认真仔细看。
然后再换空开试试
大家一起学习
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/15 8:35:38
谢谢各位师傅的指教
13610199605
文章数:1
年度积分:624
历史总积分:1410
发表于:2026/4/15 9:50:31
应是发热管对地了造成跳空开的,当空开断开后停止加热了,热量变冷后对地短路的地方又变为正常了,所以测量对地电阻会是正常的。
625.0652
