回帖:25个,阅读:1237次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/21 12:58:06
#20楼
谢谢各位师傅们的回复,非常感谢。目前我只是把加热管接触器再打紧了些,好几天未见跳闸了,很奇怪,估计是接加热管的接触器线头松所致,但我量三相电流平衡呀,也未见烧灼痕迹,反正再打紧了些就未再出现跳闸了
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2026/4/21 12:59:50
#21楼
以下是引用7sun777在2026/4/16 12:16:56的发言:
你用什么表检测阻值和绝缘值
当然是兆欧表测和福禄克数字表测
YXBK 版主
文章数:21961
年度积分:2618
历史总积分:47690
发表于:2026/4/22 9:00:07
#22楼
以下是引用m13642735011在2026/4/21 12:58:06的发言:
这样的接触不好跳闸,大多是在接触器吸合的时候跳
烧灼痕迹要把接触器接线端的螺丝拆下来看
大家一起学习
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2026/6/28 17:35:33
#23楼
跳闸与监控器有关联吗?建议你检查空开、检查接线头是否有松动发热现象、监控跳闸时候的电流是否有异常。
5616
shpw
文章数:985
年度积分:390
历史总积分:5616
发表于:2026/6/28 21:21:47
#24楼
选一款对应的专业级加热器断线报警器
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495571
[此贴子已经被作者于2026/6/28 21:23:42编辑过]
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2026/6/29 8:03:50
#25楼
以下是引用m13642735011在2026/4/14 22:25:03的发言:
跳的是空开,三相电流查了都是正常的,不偏高,对地绝缘也查了,三相阻值也查了,正丶
仙魂空开,换个质量好点 的
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
203.1563
