回帖:25个,阅读:1237次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2026/4/15 10:50:51
#10楼
空开不是带漏电的吧 先换空开 加热管管线路是固定的?如果线和加热管没固定,那就检查一下连线 或者换下线
czhaii
文章数:856
年度积分:1467
历史总积分:3825
发表于:2026/4/15 12:57:38
#11楼
跳电的时候是不是有什么规律
9524
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:889
历史总积分:9524
发表于:2026/4/15 13:55:49
#12楼
这个情况来看,换个空开就会好。
12507
heshilih
文章数:1198
年度积分:807
历史总积分:12507
发表于:2026/4/16 8:07:23
#13楼
如果电流 电压 电阻 对地都正常,还有就是负载电线有没有问题,如果都没有,那就看看空开
8546
机栝
文章数:1066
年度积分:804
历史总积分:8546
发表于:2026/4/16 8:20:37
#14楼
既然排除了过流,如果是偶然性跳闸有可能是漏电,是那种不完全接触式漏电,比如一小块金属或者线路绝缘层脱落等等
知行合一。
6745
7sun777
文章数:634
年度积分:1006
历史总积分:6745
发表于:2026/4/16 12:16:56
#15楼
回复 #5楼 m13642735011
你用什么表检测阻值和绝缘值
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2026/4/17 7:14:35
#16楼
最简单方法是换空开试试。
  田丰自动化
28603
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1563
历史总积分:28603
发表于:2026/4/17 8:36:39
#17楼
过载 漏电
email:  ytleader@126.com
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2026/4/18 6:53:08
#18楼
我估计是你空开带漏保的,应该是漏电保护。加热是不会跳闸,加热后不规律跳闸,且会越来越频繁。一般就是加热有组碰壳出现的。
3228
s7200
文章数:296
年度积分:258
历史总积分:3228
发表于:2026/4/19 21:43:20
#19楼
不保密的话,现场照片发几个,不然就是瞎猜,讨论了几天没结果,浪费感情
890.5875
