回帖:26个,阅读:1369次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/11/12 14:07:39
#20楼
风机的话改了正常是不可能过载的,所以大概率是原来的电机抽头不规范,而你按标准的接法实际上是接错了,所以变频器报警;而星形的接法抽头顺序不对也没有关系,所以能转动;
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/12 14:23:54
#21楼
以下是引用zjgxk在2025/11/12 10:10:51的发言:
电机铭牌上不是写的清清楚楚明明白白,接法Y,你改角,要是没变频器,直驱的话用不了多久就要烧掉了,到时候又要怪电机质量不行
楼主都说了是220,变频器铭牌也是220输出
其实严格来说,就算是有变频器也要用三相220输出的
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/12 14:28:44
#22楼
回复 #13楼 711022027
你这个不严谨,还有一个效率没算进去,功率因数不会那么低的
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/12 18:08:55
#23楼
麻烦好好看我的帖子再回帖,人家没有三相电,用的单相电所以买的变频器。我哪句话说要直接驱动,然后烧电机再怪电机质量不行了????
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/12 18:12:14
#24楼
以下是引用ZCMY在2025/11/12 14:07:39的发言:
版主分析的极有可能。我事后想想这种可能性极大,所以才发个帖子分享一下。当时没有带万用表。按人家的标注连接的三角形连片。造成报警停机。
不走寻常路。
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/11/13 7:29:28
#25楼
以下是引用YXBK在2025/11/12 14:28:44的发言:
是的,我这个说法是不严谨,但是结果是一样的,乘以0.8功率因数,再乘以零点几的效率,最后结果约等于乘以0.616。
我想表达的是相同功率下,电机电压对电流的影响,选用变频要考虑电流输出能力。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/13 10:14:25
#26楼
最看不明白的是,你们为什么一直抓住1.5kw不放?
难道同样的接线模式下,不同的供电电压电流会有这么大?
都接380那个电流岂不更大很多?星角启动还能成功?
0.6的功率因数是比较低,但看功率继电器的参数是按0.4计算负责
楼主遇到的问题
电机要求星接,用角接会出问题的~14楼应该遇到过,当然也可能电机出线不规范
换大功率的变频器试试~接220实际电流是多大?报警参数是多少?
变频器的输出不是三相电?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
140.6116
