回帖:26个,阅读:1369次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/8 11:35:01
客户一台380v风机电机用于粮食机械鼓风。但是现场只有单相电。220v。因此他配了一个单相变频器。直接驱动这个380v'的电机。可以正常工作
我看到后说你这个380v'的电机的接法要改正成三角形接法。风机才能够满负荷工作,效率才高,才有劲。
改了之后如上图改的。变频器直接报(负荷太重无法启动)的故障代码。表情。怀疑此变频器驱动负荷能力太差,没办法又改成星型接法。让这个单相变频器直接驱动这个380v电机。无语
[此贴子已经被jint于2025/11/11 10:28:36编辑过]
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/10 10:23:06
按常理来说风机类负载电机功率与变频器功率匹配就行
这个变频器应该是个杂牌
选大一个规格应该就行了
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/11/10 11:24:06
既然是风机,换了接法,电流会变大,那么加减速时间,额定电流,保护电流都要重新调下
[此贴子已经被作者于2025/11/10 11:26:32编辑过]
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/11/10 13:42:31
这可真是花小钱办大事
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/10 17:07:36
以下是引用YXBK在2025/11/10 10:23:06的发言:
这个变频器应该是个杂牌
选大一个规格应该就行了
表情确实是杂牌。1,5kw
100多元
[此贴子已经被作者于2025/11/10 17:08:04编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/10 18:38:21
以下是引用Tivian在2025/11/10 11:24:06的发言:
表情电机功率没变,换了接法没错,电流会变大也没错。而人家变频器本来就是220v1.5kw的。正好匹配的。额定电流,保护电流为啥要调?
[此贴子已经被作者于2025/11/10 18:39:32编辑过]
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/11/10 20:13:31
以下是引用877476825在2025/11/10 18:38:21的发言:
相同电机,星形和三角形接法的电流会不一样的,简单说额定380V100W的灯泡,在220V就不可能是100W
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/11 15:28:25
变频器输出220的,你按380接电机?
改回星接试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2025/11/11 15:41:09
变频器不是可以监测电流嘛,机械无故障的情况下,关掉保护,看看角接和星接的实际电流也许能看出问题所在。
知行合一。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/11 17:53:05
以下是引用Tivian在2025/11/10 20:13:31的发言:
电流肯定不一样,但同一台星型接法和三角形功率应该是一样的
不走寻常路。
93.7347
