【话题】提高功率因数能节能吗?(20251105)
[3]
[4]
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/4 10:11:21
我和很多同行讨论这问题:一般认为提高功率因数可以不罚款,但不能降低有功功率,这个观点是不对的。从已上图片可以看到;当功率因数提高后有功,无功及视在功率也都变小了。大家认为对吗?
[此贴子已经被jint于2025/11/6 13:54:42编辑过]
向智能制造领域拓展,华北工控可提供先进的工业平板电脑方案
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/4 14:27:11
图片说明;已上图片是我们和一个企业做节能项目的数据采集。我们的设备没投时功率因数为0.71, 设备投入后功率因数为1,另外图片中有三个峰,这三个峰是我们在调试中把设备停了三次。这时能看到有功,无功和视在功率都有变化。
FA技术 | 变频器FR-A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/11/4 16:15:06
从曲线看,客户的有功一直再降低,你的功率因数提高了,并不能证明有功降低了。只能证明视在功率和无功降低了。
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/4 16:43:44
从曲线看,功率因数从0.71提高到了1,无功从291kvar降低到6kvar,有功从294kw,降低270kw。视在功率从414kva降低到了270kva.这还不能证明?
[此贴子已经被作者于2025/11/4 17:06:02编辑过]
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/4 17:51:07
shjzsxl
在
2025/11/4 16:43:44
实际用电有没有变化
从图看,一个是9:15分,一个是9:30分
觉得应该要配合电流来看
大家一起学习
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/4 19:52:41
由于显示的数据有限,把A相显示。同时这显示的是瞬时值,不存在时间问题。
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
towngas
作者的所有帖子(1549)
发表于:2025/11/5 8:17:28
我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/5 8:21:02
回复 #5楼 shjzsxl
关键是在不同的时间你的实际电流不一样
视在功率是电流乘以电压得出来的
有功功率是视在功率乘以功率因数得出来的
所以至少功率因数与视在功率没有关系
你图中11:20分,视在功率390,功率因数0.69,电流825
9:30分的功率因数是1,视在功率270,看似视在功率低了,但那是因为电流只有675
大家一起学习
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/5 9:15:53
(我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。)回复6楼,我们这些数据是历史数据,随时可调阅。不存在做假。
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2025/11/5 9:34:09
回复7楼:我们这个案例是一个大型鋼件(70吨)的淬火过程。9:15分我们的设备没有投入,9:30是我们的设备已开始工作了。
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
