回帖:33个,阅读:5454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/5 15:21:44
#10楼
以下是引用shjzsxl在2025/11/5 9:34:09的发言:
回复7楼:我们这个案例是一个大型鋼件(70吨)的淬火过程。9:15分我们的设备没有投入,9:30是我们的设备已开始工作了。
我说的是11:20分曲线,这个时候你们的设备有投入吗?
根据计算公式,除非在负载不变的情况下,你的设备投入后,能把电流降下来
这样才能降低无功及视在功率
大家一起学习
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2025/11/5 16:38:51
#11楼
(我说的是11:20分曲线,这个时候你们的设备有投入吗?)回复10:11:20的曲线是我们把设备停了,这时有功,无功和视在功率及电流都回升了。淬火过程功率不会大变,电流也不会大变。但把设备停了功率因数变了,有功,无功和视在功率及电流才有明显变化。而且停了三次。
[此贴子已经被作者于2025/11/5 16:42:25编辑过]
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2025/11/5 16:59:46
#12楼
说到这次项目,还有一段插曲:当时这个企业的能源顾问是当地供电局长,设备没投时他说不可能节电,通电后他看到效果后,立马改变了观点,说成了。已上数据都是这个企业提供
[此贴子已经被作者于2025/11/5 17:01:52编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/5 17:40:56
#13楼
以下是引用shjzsxl在2025/11/5 16:38:51的发言:
如果要是我来检测的话,会另外装一套单独的系统来记录电流。
大家一起学习
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2025/11/5 17:48:01
#14楼
这些数据都是他们原有4G电表提供的数据,我们还是后来才知道他们有这个系统,给我们检验带来了方便。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2025/11/5 17:58:51
#15楼
这个系统数据比较全而且长期保存,方便随时调阅和分析
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/11/7 10:37:58
#16楼
软文。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2025/11/7 10:45:57
#17楼
无功功率应该来说还是有一定的损耗的,因为会导致发热和变压器的功耗加大,多多少少还是有损耗的!
                 一切为了生活
6759
7sun777
文章数:636
年度积分:1020
历史总积分:6759
发表于:2025/11/7 19:10:41
#18楼
提高功率因数补偿,应该是节能的。因无功检测模块,是自动根据负荷量的大小来接入或切断补偿电容器。在十几年前一工厂打工中,一次去对其中一路柜闭合送电时,合闸后一会儿跳闸(断开),以为是此路产生了短路情况,用兆表仔细测量也查不出问题,后来了设备主管他说昨晚对无功柜动过,忘记合上了,我也失误检查边上的无功柜。后开启无功补偿,再对此路送电_正常。个人认为无功补偿还是有节能的
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/11/8 21:20:11
#19楼
功率因素提高了,线路损耗肯定会降低
125.0058
