漏保开关脱扣异常
[3]
[4]
漏保开关脱扣异常
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/2 12:12:40
检修插座箱漏保试验中发现主变段地下GIS层上游侧3号检修插座箱2P漏保4QF漏保试验脱扣异常。
思想决定高度
倍福基于 PC 的控制技术助力打造震撼壮观的电影场景和特技表演
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/11/2 16:07:56
怎么异常了,手柄下来了呀
大家一起学习
集中式UPS管理系统如何增加效率
cilixiami
作者的所有帖子(52)
发表于:2025/11/2 19:48:40
漏保试验是这个图里的这种操作方法吗
异常是指你图中,黑色跳了,蓝色没跳的状况吗?
建议更换一个漏保后再试验一下,可能开关有问题了。
探索火星和其他行星:维萨拉太空探索的历史
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/2 19:50:46
回复 #2楼 cilixiami
对的,就是这样的
思想决定高度
华北工控智能机器人产品方案,为智慧战“疫”提供助力!
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/2 19:57:15
异常脱扣状态测4QF输出侧无电压,实际已分断,
分闸后再次合闸正常 ,没有问题 ,测4QF输出侧的电压正常 。
[此贴子已经被作者于2025/11/2 19:59:09编辑过]
思想决定高度
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/2 20:02:28
漏电开关虽然没有完全脱扣,但还是分断了,之后 连着分合几次都正常 ,这个开关还能正常用吗?
思想决定高度
具有高计算能力、配备可扩展接口及 1 秒 UPS 的无风扇型工业 PC
cilixiami
作者的所有帖子(52)
发表于:2025/11/2 20:51:28
回复 #5楼 liuxd6909
纯纯个人意见,安全保护装置,能换就换了。安全第一。
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/11/2 21:07:43
换新吧,看环境也是不差钱的主
华北工控ATX-6157:高算力高带宽丰富扩展,适用于远程医疗系统
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/2 21:43:41
回复 #7楼 goldage
没弄清啥 原因,实际已经分闸了,漏电脱扣机构咋还没脱开呢
思想决定高度
慕尼黑机场安保
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/11/3 7:59:39
跟着楼主见识了这种漏保开关
传感器链如何使主机托管数据中心更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
