回帖:33个,阅读:2075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
漏保开关脱扣异常
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/3 21:35:25
#20楼
回复 #17楼 老兔子
这个产品是不是就没提供外连部件?
有没有可能组合时不正确~比如一个在上一个在下就组在一起了
现在奇怪的是左侧没下来右侧的下来了,所以猜测是过流
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2025/11/4 7:06:03
#21楼
多普克的白金冷冻版漏电保护器 下面的螺丝还是一字型的螺丝 材料厂家说是钛合金
[此贴子已经被作者于2025/11/4 7:07:30编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2025/11/4 7:06:37
#22楼
其他漏保与空开 还是十字花的螺丝
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/11/4 7:27:57
#23楼
漏保机构坏了,直接更换
不走寻常路。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/4 9:10:40
#24楼
以下是引用知道一点在2025/11/3 14:33:38的发言:
确定是漏电跳右侧开关不跳左侧的?没有道理,是不是过跳?
都合上,按漏保的测试扭,如果二边都跳就没问题
都合上,板下左侧开关看右边是否同跳,同跳就没问题
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
的确如您所说,正常都合上,按漏保的测试扭,二边都跳,
都合上,扳下左侧开关右边同跳.
[此贴子已经被作者于2025/11/5 7:26:44编辑过]
思想决定高度
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/4 13:23:28
#25楼
以下是引用liuxd6909在2025/11/4 9:10:40的发言:
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
都合上,扳下左侧开关右边同跳??
试试旁边那个,是不是也不跳
或许记错了
同老兔子问,怎么没有联动附件?是忘安装了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/5 7:28:49
#26楼
回复 #25楼 知道一点
正常都合上,按漏保的测试扭,两边同跳,
两边都合上,扳下左侧开关右边同跳 。是我打错了
思想决定高度
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/5 9:00:57
#27楼
既然这样
使用中出现顶楼现象,查过流
测试中出现顶楼现象,重点查流程
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/5 9:21:26
#28楼
以下是引用liuxd6909在2025/11/5 7:28:49的发言:
正常都合上,按漏保的测试扭,两边同跳,
1.在你检修做测试时,按下漏保的测试扭,只跳了右边断路器,左边手柄没有下来,而在后来的测试中,每次两边的都跳下来了。
2.你去做检修时,什么都没动,就发现右边的断路器跳了,而左边的漏电部分手柄没有下来。
如果是第一种情况,应该就是漏电部分的脱口机构有卡住的情况,联锁断路器的部分动作了,而手柄没有下来。
如果是第二种情况,那就是线路过流或者短路造成断路器跳闸,因为不是漏电,所以左边漏电部分没有动作。
如果是第一种情况,后面测试都正常的话,我觉得没必要更换
再持续观察一段时间,如果再有发生就把左边漏电部分换掉
如果是第二种情况,就检查线路与负载。
大家一起学习
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/6 19:35:39
#29楼
感谢版主及楼上各位坛友,开这贴通过和大家伙儿交流真地让我长了不少知识!
思想决定高度
156.3755
