回帖:33个,阅读:2075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
漏保开关脱扣异常
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
发表于:2025/11/3 8:13:16
#10楼
漏电跳匝肯定不会完全脱扣的,要往下拉一下在上推,
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2025/11/3 8:19:06
#11楼
感觉不对就换一个,安全第一!
                 一切为了生活
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/3 8:23:25
#12楼
以下是引用liuxd6909在2025/11/2 21:43:41的发言:
没弄清啥 原因,实际已经分闸了,漏电脱扣机构咋还没脱开呢
左边的断路器是靠右边的一个小机构脱口的
估计是机械结构哪个位置卡住了
控制右边断路器的机构动作了而手柄没有动作
抖音上有个视频,完全拆解了这种断路器,可以去看一下
不能下载,只能给个链接了。
7.15 复制打开抖音,看看【硬核拆解的作品】ABB漏电保护开关断路器拆解,电气小白也能看懂的工... https://v.douyin.com/kPUYXcAISpU/ b@a.nd teb:/ 01/29
大家一起学习
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/11/3 8:43:11
#13楼
刚开始的异常是漏电试验时发生的?还是出现跳闸后,现场检查的情况?
如果是漏电试验时发生的,查漏保内的机构。
如果是后者,查外面线路,有没有可能是过电流。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/3 14:33:38
#14楼
确定是漏电跳右侧开关不跳左侧的?没有道理,是不是过跳?
都合上,按漏保的测试扭,如果二边都跳就没问题
都合上,板下左侧开关看右边是否同跳,同跳就没问题
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/3 19:23:09
#15楼
回复 #13楼 第三颗牙
正常做漏电保护开关试验时发现的
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/11/3 19:29:04
#16楼
以下是引用知道一点在2025/11/3 14:33:38的发言:
所谓漏跳时,测试按钮是弹出状态?
感觉是过流跳
楼上说的我明天再测试一下,正常漏电保护开关试验时发现的,实际无过流现象 。
思想决定高度
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/11/3 20:01:43
#17楼
以下是引用liuxd6909在2025/11/2 12:12:40的发言:
检修插座箱漏保试验中发现主变段地下GIS层上游侧3号检修插座箱2P漏保4QF漏保试验脱扣异常。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/11/3 20:10:58
#18楼
不同厂家不同的型号的联动分断机构的位置各不相同。
[此贴子已经被作者于2025/11/3 20:12:31编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/11/3 21:03:20
#19楼
回复 #18楼 老兔子
看这个结构,应该是联锁机构动了,所以断路器跳了。但漏电部分的手柄没下来,应该是手柄机构问题。
[此贴子已经被作者于2025/11/3 21:38:20编辑过]
大家一起学习
202.2345
