回帖:31个,阅读:1392次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电线线径检测标准
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/18 8:59:41
#20楼
以下是引用YS-W在2025/8/16 7:39:48的发言:
按你说的算,498米电缆的阻值应该是0.0375492吧?它现在的电阻是0.0749已经接近1千米的数值了,不是吗?
[此贴子已经被作者于2025/8/16 7:42:15编辑过]
应该就是这个意思
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/18 13:35:59
#21楼
以下是引用711022027在2025/8/18 8:26:13的发言:
以下是引用YS-W在2025/8/15 16:11:38的发言:
再仔细看看他这电缆按他自己的标准就是测电阻也是不合格的。温度不变,线径不变,材质不变,长度增加是否电阻增加?他的标准阻值是千米单位,给你测的是498米啊。按他的检测是否KM 阻值是0.1498欧姆?
[此贴子已经被作者于2025/8/15 16:14:12编辑过]
我就好奇他们怎么检测的,20度时候的直流电阻值,他们建了20度的恒温房,电缆静置24小时?还是常温下温度折算过来的。有懂得朋友出来科普一下。
这两个可以说都不是事,送检是要给检测费的,有了钱就好办事
大家一起学习
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/8/18 15:37:42
#22楼
以下是引用YXBK在2025/8/18 13:35:59的发言:
看这个章是电缆公司的,这个检测结果是单位自己检测的,我们公司有恒温恒湿的无尘车间,温度是26度左右,维持这个环境电费大约1W一天。如果要保持20度,而且每生产1条电缆都检测的话,那要多少钱。想想也是必然结果,你按平方买、他按导体直流电阻卖。
不考虑是否合格的问题,如果购买合同写了规格多少平方,交付少了30%,法律层面这事又应该有怎么样的说法?
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2025/8/18 17:24:16
#23楼
以下是引用711022027在2025/8/18 15:37:42的发言:
这个20度直流电组是计算的结果,检测电阻的电桥可以输入实际温度,检测后会出现两个电阻值,一个是实测值,一个20度计算值。
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2025/8/18 17:30:15
#24楼
回复 #10楼 YXBK
您好,我们公司有电缆检测设备,我可以帮您免费检测一下,检测需要取样1.5米。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/18 17:56:46
#25楼
以下是引用740508wyn在2025/8/18 17:30:15的发言:
现在的关键是要用哪个标准去检测
我们要求是测量直径的方法检测,但乙方不同意呀
大家一起学习
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2025/8/20 8:39:17
#26楼
回复 #25楼 YXBK
电力电缆的生产截面是有多根单丝绞合成形的,以240平方为例:工艺设计一般选择单丝直径约2.54mm左右、48根绞合。(每个电缆厂设计有一点偏差,但一般都符合标准要求),实际生产过程中导体绞合时,是需要经过模具紧压成形,紧压系数一般要求大于90%,但紧压后的导体依然存在缝隙,通过测量导体直径的方式,来验证产品的截面积产生的误差较大,所以后来国家标准中修改成以导体电阻为检测依据,国家标准中明确规定了导体各个截面的标准电阻值。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/20 9:23:23
#27楼
以下是引用740508wyn在2025/8/20 8:39:17的发言:
如果能有2.54的直径那就足够了,2.54/2=1.27,1.27*1.27*3.14*48=243
这个只有2.1,算下只有166
而同样标识240平方的线,另一个厂家生产的,单根直径也是2.1,但是有61条,
当然即使61条,算下来也只有211
但觉得这之间的差距也太大了
这个事情是因为166的电缆短了,需要接一段,在用铜管对接时发现的
大家一起学习
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2025/8/20 10:39:16
#28楼
回复 #27楼 YXBK
如果单丝直径只有2.1mm,那这根电缆的导体电阻可以肯定,检测不合格。我们公司是做电缆的。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/21 7:56:49
#29楼
以下是引用740508wyn在2025/8/20 10:39:16的发言:
所以看他的检测报告电阻是不合格的,他自己检测都不合格,千米0.0754是标准,498米电阻都是0.0749了,怎么能说合格?他这检测报告肯定是作假的。添这报告的人都没搞明白这电阻应该怎么添?
让你做电缆的看看这表对吗?
109.3783
