回帖:31个,阅读:1392次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电线线径检测标准
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/14 11:16:54
#10楼
以下是引用lywqj在2025/8/14 10:24:09的发言:
型号规格按截面积,检验标准却去测电阻,怕不是精神分裂吧
我也是搞不懂怎么出来个这样的标准,算截面积既然去测量电阻,直接的测量直径不用
怀疑是电缆厂家搞出来的
大家一起学习
6978
pdthtzb
文章数:666
年度积分:884
历史总积分:6978
发表于:2025/8/15 8:15:04
#11楼
用过多种国标电线电缆,截面积差距没有这么大,一般也就差10%左右。
  田丰自动化
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2025/8/15 8:28:02
#12楼
回复 #10楼 YXBK
12706是电力电缆国家标准,国内一般都是按照12706的标准要求执行的,标准中的要求一般以电阻为准。
12475
lywqj
文章数:436
年度积分:708
历史总积分:12475
发表于:2025/8/15 9:34:54
#13楼
找个1平方的银线也能满足电阻要求,但能当电缆用么,电阻是保障,截面是规范
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/15 16:11:38
#14楼
再仔细看看他这电缆按他自己的标准就是测电阻也是不合格的。温度不变,线径不变,材质不变,长度增加是否电阻增加?他的标准阻值是千米单位,给你测的是498米啊。按他的检测是否KM 阻值是0.1498欧姆?
[此贴子已经被作者于2025/8/15 16:14:12编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/15 16:57:53
#15楼
回复 #14楼 YS-W
这个肯定是按比列算的,好像一般取样就是两三米
比如测量2米的电阻,再乘以500,就是千米了
大家一起学习
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/16 7:39:48
#16楼
回复 #15楼 YXBK
按你说的算,498米电缆的阻值应该是0.0375492吧?它现在的电阻是0.0749已经接近1千米的数值了,不是吗?
[此贴子已经被作者于2025/8/16 7:42:15编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/16 8:29:22
#17楼
以前只是看到很多鼻子套电缆很松,没想到有这么多猫腻。看来以后设备买电缆至少要多两个规格才可靠。166-185-240.刚好两个规格
不走寻常路。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/16 15:31:46
#18楼
如果你是甲方并且可以作主,是可以拒绝签名验收的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/8/18 8:26:13
#19楼
以下是引用YS-W在2025/8/15 16:11:38的发言:
我就好奇他们怎么检测的,20度时候的直流电阻值,他们建了20度的恒温房,电缆静置24小时?还是常温下温度折算过来的。有懂得朋友出来科普一下。
153.9793
