回帖:46个,阅读:1231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/18 21:21:25
#40楼
这个电流,这个功率的电机根本不应该烫手,除非你的是铝线电机
正常的铜线电机,这个电流是正常的,温度一般不会达到45度
我这边做涂布机很多了,烘箱的送风电机从没出现过电机过热的问题
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 23:24:26
#41楼
回复 #39楼 老兔子
图1
电机安装大致如图,电机在风道外,现在的问题就是.1电机发热严重。2,只开电机(不开加热)炉内温度会上升。
图2
遇到过这种情况如图二,井式炉电机,电机离加热端面很远,旧的坏了,装的一个新的,这台新的就是什么问题都没有,
就是开了一会就发热严重.(看着是新的但是内部一看就是翻新,连绝缘油都没有浸)
有没有可能就是电机不行
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 23:31:12
#42楼
回复 #40楼 goldage
电机型号是YE2-132M-4.怎么判断是铝还是铜,需要拆解吗。也是第一次遇到这种发热的情况,很蒙。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/6/19 13:34:17
#43楼
目前线不热了,就剩下电机了,如果都是发热严重,那就是这批电机有问题了,告知甲方就可以了。排除法嘛。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2025/6/19 16:26:33
#44楼
回复 #37楼 cilixiami
我又看了看你的回帖,我也遇到过控制柜风扇过滤棉长时间不换,堵塞风道导致变频器过热故障,没想到这次故障里还夹杂了这个因素。如果没有其他电源,确实不好办。明显是总的系统问题,不是单体问题,拆回某个单一部件正常使用,只能说明系统存在问题,还是不好解决问题。
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/19 20:50:47
#45楼
回复 #43楼 honghaii
等待沟通,拆一台下来用别的电源单独试试,在判断下
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/19 21:27:05
#46楼
回复 #42楼 cilixiami
最终的验证还是拆
正常的铜线电机在额定负载下,是不会过热,并你测出的电流是正常范围,但电机就过热,这基本确定是电机本身问题
63.0285
