回帖:46个,阅读:1231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/13 12:24:40
#10楼
回复 #7楼 Tivian
60度是炉内温度,线缆和电机温度有个50度左右,且是从空开上端到电机都烫
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/13 12:26:28
#11楼
回复 #8楼 346953791
配的4个平方的线,电流和运行状态都正常,就是线缆和电机温度异常,很奇怪
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/13 14:52:37
#12楼
回复 #11楼 cilixiami
4平方线带11KW电机 线不应该发热的 电机长时间工作有50度应该正常的。 可以用热成像仪检查下哪里部分温度异常,再作处理
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/6/13 15:10:34
#13楼
以下是引用cilixiami在2025/6/13 12:23:15的发言:
线缆4个平方,温度大概50度左右,发热是从空开上端到电机端都发热
11安的电流,4平方的线是足够了呀
线缆应该是在炉外吧,而车间又是有空调的,并且是6台机都这样
这就看不懂了
大家一起学习
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/13 16:15:30
#14楼
回复 #13楼 YXBK
线缆都在外面,也是第一次遇到很奇怪。炉子现在工艺温度是50度。到温后按道理进入控温阶段,但是风机的异常温度导致炉体内部温度升高超过使用范围。
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/13 16:17:25
#15楼
回复 #12楼 Tivian
没有权限借热成像,??
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/13 19:48:27
#16楼
这个我想 ,电机电缆多长需要 考虑吧
思想决定高度
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/13 20:07:46
#17楼
回复 #16楼 liuxd6909
控制间就在炉体旁边,长度应该不超过30米
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/6/14 11:49:41
#18楼
以下是引用cilixiami在2025/6/13 16:15:30的发言:
按你这么说电机应该是在炉内吧,要不怎么会影响到炉子的温度
大家一起学习
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/14 19:55:17
#19楼
回复 #18楼 YXBK
有风道,电机在外面,叶片在风道内,叶片在加热器前面,电机与内部连接只有一根轴
78.1775
