回帖:46个,阅读:1231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2025/6/18 9:18:58
#30楼
回复 #9楼 cilixiami
发热端用热成像仪测试下,温度高低部分都在哪里
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2025/6/18 9:55:05
#31楼
电缆烫手首先不是环境温度导致的,应该是电流发热的结果。根据线径和电流描述情况,感觉又不是来之电流。由于总功率不大,建议另扯一路电源来进行测试,从源头进行测试,我分析发热源可能来自电源质量。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/6/18 11:44:02
#32楼
我也认同拆了调功器电源线,然后在测试风机。
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:21:05
#33楼
回复 #27楼 老兔子
感谢帮助,今天又试了一下,先把加热器主回路的断路器全部拉掉,然后只开了两台风机一前一后,并且把控制柜门全部打开。发现控制柜端线缆温度就没有很高了(但还是有温度),检查发现柜子排气扇过滤棉堵塞。但是电机那边还是很烫手不能碰。(电机发热和加热器可能没有关系)并且测了上下端电压电流,控制柜那边电压386v电流12A.电机端电压384v12a.
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:23:51
#34楼
回复 #28楼 goldage
今天测试拉了加热器主回路所有断路器,并且只开了两台电机,2个小时后,电机就很烫手,此时电机电压384v电流12a
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:28:36
#35楼
回复 #31楼 刘刚VtDoERSp
准备和使用单位沟通一下看能不能拆一台回来测试,测试需要带叶轮一起拆回来吗?
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:30:51
#36楼
回复 #29楼 机栝
这边是一般的电机接了个叶轮。电机型号ye2-132m-4.而且它是全机身发烫,后面带散热风扇的那边也烫
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:32:11
#37楼
回复 #31楼 刘刚VtDoERSp
厂房是同一路电,准备沟通看能不能拆回来在测试一下
431
cilixiami
文章数:52
年度积分:431
历史总积分:431
发表于:2025/6/18 15:36:30
#38楼
回复 #32楼 honghaii
调功器进电源断路器拉掉后,只开2台电机,电机依旧烫手
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/6/18 20:34:39
#39楼
以下是引用cilixiami在2025/6/18 15:36:30的发言:
你的电机和风轮整体是在风道里面的吗?如果不是,电机的热怎样会传到风道里面?
另外一个就是电机为什么这么发热严重?电流不大说明不应该是负荷超载所致的呀?
78.1601
