回帖:13个,阅读:721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/12 22:15:16
今天没事,研究了下上次说的变频器带电机http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=504977这个功能。后经询问电机的原始位置不是特别重要。但必须在S1前(可以不精确)。只有S1与S2是抛光位这个是工作区域。到s2位抛光完成后,电机反转,到达S1位后延时几秒。停机。当然了这个时间继电器延时时间需要到现场测试。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 11:09:29
这是个逻辑,还要把正反转运行信号加进去
图片转不正,只能重拍,建议论坛加这个功能
[此贴子已经被作者于2025/6/13 11:15:55编辑过]
不走寻常路。
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2025/6/13 14:16:07
花几十块钱买块工控板,24V电源接变频器24V输出用的着这样费脑筋吗?
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/6/13 14:23:10
按你的图纸,KA4会出现吸合不上的情况。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 14:44:26
以下是引用第三颗牙在2025/6/13 14:23:10的发言:
确实如此,晚上再改改。谢谢
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 20:57:35
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 21:09:52
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 21:10:32
以下是引用877476825在2025/6/13 21:09:52的发言:
方向终于正了
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/13 22:46:12
带PLC的变频器吧,成本更低,还不用接那么多线
[此贴子已经被作者于2025/6/13 22:47:39编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/13 23:34:59
以下是引用Tivian在2025/6/13 22:46:12的发言:
找了2个带简易PLC的国产变频器,只支持多段速自动时间控制。比如第一段速运行多少分钟,第二段速运行多少分钟,第三,笫四然后停机
不走寻常路。
1109.3744
