回帖:13个,阅读:721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/6/14 9:32:11
#10楼
你这个的难点在于S1位,既是抛光位,又是后面的停止位,所以需要用到很多继电器来控制
当然如果用PLC的话,这也不是事
如果你能增加一个停止位,就比较简单解决
另外你需要了解变频器用多段速时需要接通哪些信号
关于正反转看你的手册有-100%-100%,是不是负数就代表反转的,如果是的话,就不用考虑反转信号了
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/14 10:50:38
#11楼
以下是引用szhenlong在2025/6/13 14:16:07的发言:
花几十块钱买块工控板,24V电源接变频器24V输出用的着这样费脑筋吗?
工控板没用过表情
不走寻常路。
sjm1203
文章数:50
历史总积分:50
发表于:2025/6/18 10:11:31
#12楼
你可以用变频器多段速来做比较简单 第一速用高速  到达S1就减速 就是第二段速度启动到达位置停止光电传感器就停止  这就像一个输送带流程;高速往前输送碰感应光电开关1 就减速 到达到后面碰到停止开关就停止!
[此贴子已经被作者于2025/6/18 10:13:33编辑过]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/18 10:14:05
#13楼
以下是引用sjm1203在2025/6/18 10:11:31的发言:
到达s2还要退回来呢
不走寻常路。
62.6164
