三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
fx3u 原位开关和限位开关感应不到
[3]
fx3u 原位开关和限位开关感应不到
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2025/2/25 16:21:59
伺服电缸 用的是fx3u 电缸上用的是npn型 磁感应开关 回原位已 20mm/s 速度 原位感应灯亮了 plc没反应过来 然后就冲过了
正常运行速度是 200mm/s 怎么做感应限位呢
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/25 17:04:06
确实PLC收到原点信号没停下来,要么降低速度,不行就再加一个近点(减速点);
不行自己写回原程序呗,逻辑不难,。
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
YS-W
作者的所有帖子(2286)
发表于:2025/2/25 17:07:27
理解不了,能将你的回原点程序贴出来吗?看看你原点信号与程序是否关联?
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2025/2/25 19:49:38
回复 #1楼 bnnyygy
回零倒是可以降速 但是正常运行情况下速度更快 要是员工错误操作限位传感器就闪了一下 就直接撞机了 这种怎么避免呢
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
作者的所有帖子(3151)
发表于:2025/2/25 20:48:53
伺服电缸上可不可以有制动呢?
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
知道一点
作者的所有帖子(24049)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/25 22:12:33
这个问题不难解决吧
感应灯亮了,PLC相应灯亮没亮?没亮先解决它亮
如果PLC相应灯亮了,查程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2025/2/26 7:51:10
在
2025/2/25 19:49:38
估计得加一个磁感应开关作为限位了,并且还要做中断处理,因为普通点的话,PLC扫描不到
因为现有的作为零点信号了,就不能同时再用于中断
或者是再并一个磁感应开关上去,PLC还是用同一个输入点,这样可以延长导通时间,或许普通点也能扫描到
这个面装不下的话,就装到另一个面
大家一起学习
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
981183833
作者的所有帖子(596)
发表于:2025/2/26 8:08:23
把回原加减速时间减短试试
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2025/2/26 8:15:19
200mm/s其实不算很快,有没有可能是磁感应开关质量不行,用在气缸上的磁感应开关比这个快多了都能感应出信号。
知行合一。
红外线热像仪在石化行业节能中的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2025/2/26 8:34:51
回原点需要减速 限位碰至少停要检查程序
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
