三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:1031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2025/2/26 8:37:29
#10楼
做个减速试试。
47407
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2335
历史总积分:47407
发表于:2025/2/26 8:42:20
#11楼
以下是引用机栝在2025/2/26 8:15:19的发言:
200mm/s其实不算很快,有没有可能是磁感应开关质量不行,用在气缸上的磁感应开关比这个快多了都能感应出信号。
假设里面的磁带是10mm宽,200mm/s的速度,走10mm距离的时间是1000/(200/10)=50毫秒
这个时间用普通输入点估计很难采集到
气缸上的磁感应开关基本是用来检测动作有没有到位的,所以时间上不是问题
大家一起学习
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2025/2/26 9:24:04
#12楼
监控点位,如果点位没触发查传感器,如果点位触发了加个减速信号
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
8033
第三颗牙
文章数:1184
年度积分:810
历史总积分:8033
发表于:2025/2/26 10:18:03
#13楼
先确认下你的PLC又没有收到信号,先不提200mm/s的正常运行,你20mm/s的运行都不能停设备,需要检查下信号和程序了
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2025/2/26 11:58:20
#14楼
回复 #5楼 知道一点
亮了  但是瞬间就灭了  也就是说 plc扫描周期没有感应到这个型号 我的电缸就跑过了
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/26 20:08:10
#15楼
以下是引用527383814在2025/2/26 11:58:20的发言:
既然看到PLC输入点亮了,编段小程序,记录点亮次数有没有少
“三菱 FX3U 系列 PLC 的普通输入响应速度一般为 10ms 左右”
所以,请重点查程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/2/27 8:22:17
#16楼
回复 #11楼 YXBK
回原点这个时间对于PLC来说足够了,因为回原点信号是指定X0-X7,默认就是高速采集的
588
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:588
历史总积分:588
发表于:2025/2/27 8:30:17
#17楼
回零倒是可以降速   但是正常运行情况下速度更快  要是员工错误操作限位传感器就闪了一下 就直接撞机了  这种怎么避免呢
做软限位
47407
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2335
历史总积分:47407
发表于:2025/2/27 8:53:01
#18楼
以下是引用981183833在2025/2/27 8:22:17的发言:
可能楼主3楼的回帖你忽略了
大家一起学习
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/2/27 9:28:59
#19楼
回复 #18楼 YXBK
像这种错误应该不会发生吧,设备出厂前编程人员至少会测试出一个最大回原速度极限,避免撞击的发生吧。
