三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:1031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47407
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2335
历史总积分:47407
发表于:2025/2/27 10:05:25
#20楼
以下是引用981183833在2025/2/27 9:28:59的发言:
像这种错误应该不会发生吧,设备出厂前编程人员至少会测试出一个最大回原速度极限,避免撞击的发生吧。
回原点的时候是可以把速度设低一点
但楼主的意思是在正常操作(200mm/s的速度)时作为终端限位使用
这个时候速度太快,普通点PLC采集不到信号,如果开中断(由于已经用在原点上了,不能重复使用)
那么两个方法,重新加个输入点,要么延长现在这个点的导通时间
大家一起学习
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/2/27 10:30:02
#21楼
回复 #20楼 YXBK
这种情况开中断效果是一样的,楼主可以试一下减速时间设置为5ms或0,不像外置的感应片可以做宽,这种情况只能设置减速时间或降低速度了
47407
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2335
历史总积分:47407
发表于:2025/2/27 10:57:58
#22楼
以下是引用981183833在2025/2/27 10:30:02的发言:
开中断的目的是能采集到这个信号
大家一起学习
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2025/2/27 13:09:03
#23楼
回复 #22楼 YXBK
目前的情况看,回原点也能采集到这个信号,只是电机停不下来了
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/27 14:22:05
#24楼
程序问题
即便没有这检测信号(原点检测标定完成),也不应该过冲
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6883
YS-W
文章数:2286
年度积分:1218
历史总积分:6883
发表于:2025/2/27 17:01:55
#25楼
以下是引用知道一点在2025/2/27 14:22:05的发言:
程序问题
所以说我们都在这里瞎猜,实际情况到底是什么只有楼主知道。楼主又不肯将他回原点的程序,及限位程序贴出来看看怎么能理解楼主的难处?
6883
YS-W
文章数:2286
年度积分:1218
历史总积分:6883
发表于:2025/2/27 17:06:52
#26楼
以下是引用527383814在2025/2/25 19:49:38的发言:
回零倒是可以降速   但是正常运行情况下速度更快  要是员工错误操作限位传感器就闪了一下 就直接撞机了  这种怎么避免呢
看这个,既然闪了一下,按PLC来说是能检测到的,因你眼睛能看到的信号,PLC肯定能检测到。要伺服停急需要这个信号的脉冲上沿就让PLC停止发脉冲,或中断脉冲输出。有刹车同时刹车输出。要不就是你负载惯量太大,作为电动缸这种情况应该很少吧?
[此贴子已经被作者于2025/2/27 17:08:22编辑过]
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/2/27 20:26:27
#27楼
以下是引用YS-W在2025/2/27 17:01:55的发言:
程序问题
肯定是猜啦
比如图示画出左右各一个磁感,左右限位?原点检测与限位必然有一个是兼职,普通输入or中断,对于不同时期的职能程序中分清楚了吗?
可能他说的“原点”只是左端磁感,即左右限位左是“原点”,程序按教材做了找原点功能。
程序按左右限位控制,只是增加了调速,伺服的功能用,遇到磁感信号对策错误
解铃还须系铃人
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2025/2/27 22:07:02
#28楼
既然是伺服,就不应该过冲。应该是程序有问题
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
