回帖:106个,阅读:4230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 11:43:32
#30楼
当然其他的进口的多普克 MEM 空气开关  个人也安装
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/9 13:39:37
#31楼
回复 #20楼 老兔子
为什么不统一规定(从接线测看)左零右火,or从使用面看左零右火,多简单
搞不清专家为啥要简单问题复杂化,造成实际难断那是火线(线色一样时)~新型试电笔热销
就像新版红绿灯,既然使用方向灯,红停绿行多简单,非要再弄出个什么情况可以右/左转
可能专家有先知经济不好要省点电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
招财
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/11/9 13:58:02
#32楼
设计确定了的话就直接买2P的好了,+N没有必要
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 16:51:13
#33楼
正泰的漏保 看看  尺寸都很大 安装非常占用空间
看看西门子的2P漏保 尺寸都是36毫米 可以安装在非常小的空间
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 16:57:17
#34楼
特别是地线  地线是生命线  如果漏电 地线就是救命线    如果你玩音响  地线也是音响的灵魂线  没有好的地线就不会有好的音质
[此贴子已经被作者于2024/11/9 16:58:01编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 17:07:33
#35楼
也可以自己设计空开盒与插线板
[此贴子已经被作者于2024/11/9 17:10:00编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 17:18:11
#36楼
也可以设计3D模型 然后加工制作出来
[此贴子已经被作者于2024/11/9 17:29:42编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 17:26:39
#37楼
先进行3D建模设计 然后制作
[此贴子已经被作者于2024/11/9 17:33:34编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 18:23:15
#38楼
开始也是不懂 与楼主一样 来论坛发帖求助  经过两年的学习  可以自己独立完成3D建模设计 自己接线组装
目前正在学习音响设备电路维修
下面这个是个人 当年 第一次来论坛  第一次发帖 写的与楼主类似的漏保求助贴
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=482336
下面是个人来论坛 学电脑的帖子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=483334&page=1
[此贴子已经被作者于2024/11/9 18:34:38编辑过]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/9 19:39:33
#39楼
以下是引用1099171258在2024/11/9 10:51:55的发言:
这两款都不行  推荐使用ABL 西门子  进口的空开漏保
下面是正泰与西门子的空开 对比(白色的空开是 西门子的紫铜镀银) 正泰是铁镀锌
[此贴子已经被作者于2024/11/9 19:52:36编辑过]
170.7891
