回帖:106个,阅读:4230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 19:40:22
#40楼
回复 #39楼 老兔子
我说了这个是空开 1P的空开
你仔细看帖子(用红色线标出来了)(绿色的是指  推荐使用 ABL 西门子 MEM 空开漏保 )
[此贴子已经被作者于2024/11/9 19:51:55编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 19:42:25
#41楼
这个是63A空开
这个是25A漏保
[此贴子已经被作者于2024/11/9 19:42:49编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 19:44:13
#42楼
这个是一个63A 2P空开输入 然后用跳线并联 分4路漏保
[此贴子已经被作者于2024/11/9 19:49:43编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:02:50
#43楼
配电箱也是自己设计的
[此贴子已经被作者于2024/11/9 20:04:43编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:05:35
#44楼
平时设备使用的地盒也是自己搞搞
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/9 20:06:08
#45楼
以下是引用1099171258在2024/11/9 19:40:22的发言:
我说了这个是空开 1P的空开
请看清楚人家楼主要求用的是哪一种开关?再请看下面楼主一再请教选用哪种开关的其他贴链接:
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=502641
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=502719
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:10:50
#46楼
个人平时对漏电保护器 也很重视  因为设备一旦产生漏电 漏保会挽救设备与人的生命
[此贴子已经被作者于2024/11/9 20:11:29编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:12:40
#47楼
回复 #45楼 老兔子
用漏保就可以 一样的 直接用2P漏保 (另外问一下 老兔子 你用过德国原产西门子漏保吗?)
建议你去买一个回来对比一下 就不需要标注红字  看完你标注的红色字都搞笑一样 如果你不懂 就去学
千万不要 没有用过产品 就盲目标注红字,要知道标注红字代表什么 所以说没有用过的就不用装懂
[此贴子已经被作者于2024/11/10 8:36:53编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:13:56
#48楼
平时个人也喜欢DIY 摩机一下
[此贴子已经被作者于2024/11/9 20:14:55编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/9 20:17:38
#49楼
我记得当年第一次来论坛发帖 老兔子在我第一次来论坛求助的的帖子上 频频指导表情
不过现在经过论坛2年的学习与看贴  感觉老兔子应该把技术提高一下  技术还是原地踏步2年以前的水平
老兔子经常指导 但说实话 老兔子回贴很认真 喜欢用红色字体标准,但往往写了很多,关键问题没有说 都是周边
静下心来 认真把电路与PLC 都吃透 包括3D设计 都掌握 才是硬功夫 ,但论坛求助回贴方面 老兔子确实是积极也很热心
[此贴子已经被作者于2024/11/9 20:34:12编辑过]
92.2214
