回帖:106个,阅读:4230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/6 20:21:24
#10楼
空间够用就用2P,
不走寻常路。
19647
welfare1987
文章数:1868
年度积分:820
历史总积分:19647
发表于:2024/11/6 21:10:05
#11楼
右边的更好点,两相都有保护,可以不分零火
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/11/7 8:26:17
#12楼
2P漏报空间大,内部灭弧间隙大,看着安全;并且去了后半部分的漏电保护那一片,其余还能当普通开关用
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/11/7 8:36:31
#13楼
空间够用,建议2P,前两天家里刚换了一个,以前是1P+N,这次换成2P的了。
清泉石上,明月松间。
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2024/11/7 15:12:26
#14楼
以下是引用叶子姐姐在2024/11/7 8:26:17的发言:
2P漏保还能拆开??!!
[此贴子已经被作者于2024/11/7 15:12:41编辑过]
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/11/7 16:24:10
#15楼
回复 #14楼 wugamp
黑色框框标识的那个部分拆掉,里面的2根线先拆了,直接接负载线。临时用就就是断路器没漏电保护功能了。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/7 21:28:11
#16楼
肯定用2P 的
接线方便多了,如果你只是接两条小电线就当我没说
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/11/8 10:08:06
#17楼
以下是引用老兔子在2024/11/6 18:05:14的发言:
以下是引用2233296153在2024/11/6 13:49:50的发言:
1P+N最高也就220VAC,但是2P可以接400VAC,1P要分零火线,2P应该不用
按规定,2P的开关也要按标识区分相线和零线。没有标识的则要按左零右相来接线。
至于2P比1P+N还要便宜,这里有没有猫腻很难说。
[此贴子已经被作者于2024/11/6 18:11:44编辑过]
对于接线我始终分不清楚怎么来确定“左右”?是面对自己左手边是左,右手边为右?
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/11/8 10:23:13
#18楼
以下是引用YS-W在2024/11/8 10:08:06的发言:
这个一般标了N的按指示接线,没的话我以我左手零线右手火线接的。是跟插座一样的。
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
发表于:2024/11/8 11:02:01
#19楼
2p双路保护,1p+N/N是直通,总有高手不分零火线,后果可想而知
142.7317
