回帖:26个,阅读:1082次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/20 19:27:08
前几日加热窑炉的的三相调功控制器坏了,输入信号是4-20ma。同事直接用其4-20ma信号控制三只单相固态继电器。发现也能正常工作。
改好的样子如图。
改了之后正常工作。
[此贴子已经被jint于2024/8/22 9:32:19编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/20 19:29:26
大约四个小时后,三只固态继电器工作不稳定,加热输出电流很小拔掉一只的4-20ma供电。剩下两只又可以稳定工作了
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/20 21:28:51
只要你能保证足够的散热就可以正常工作的,我就这么用过,临时使用,你想一下,三个单相的调节器做成的三相调节器体积会大很多,安装也不方便
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/21 0:21:06
温度够了会停吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/8/21 8:07:48
固态继电器控制信号是电压信号还是电流信号?
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2024/8/21 8:30:17
电流控制信号用并联方式是不对的,比如温控器输出10mA,每个可控硅输入端能测到多少电流。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/21 17:11:54
回复一下:
。所用的的固态均为电压控制4-24vDC输入。我所疑惑的是4-20ma电流信号可驱动电压控制的固态继电器。
不走寻常路。
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2024/8/21 21:27:14
不需要过零触发吗?直接控制调压器件发热量巨大。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/22 7:35:16
能正常工作?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 8:37:34
以下是引用知道一点在2024/8/22 7:35:16的发言:
能正常工作?
控制三只固态工作不稳定,两只很稳定
不走寻常路。
3671.8595
