回帖:26个,阅读:1082次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/26 15:13:21
#20楼
有没有检测带固态时的固态控制端电压?
虽然你看固态是能用,到它对于温度的控制效果绝对没有原来的好。
这点请观察温控表上的温度显示
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/26 15:57:31
#21楼
以下是引用711022027在2024/8/26 8:03:47的发言:
以下是引用877476825在2024/8/22 9:04:52的发言:
以下是引用711022027在2024/8/21 8:30:17的发言:
电流控制信号用并联方式是不对的,比如温控器输出10mA,每个可控硅输入端能测到多少电流。
我没有描述清楚,固态是DC4-24电压控制。所以并联
那就是没有吧电流信号转换成电压信号,要在固态继电器控制输入端接一电阻,比如250欧姆,4-20MA对应1-5V,并联500欧姆,对应2-10V,欧姆定律总董吧。
请看清题目,我没并电阻已经可以驱动2只电压驱动的固态……我疑惑的是这
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/26 18:09:39
#22楼
以下是引用知道一点在2024/8/26 15:13:21的发言:
有没有检测带固态时的固态控制端电压?
这点请观察温控表上的温度显示
确实如此,电压在3v-7v间跳变
不走寻常路。
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2024/8/27 7:31:39
#23楼
回复 #21楼 877476825
任何器件选型都要接口对应,电压对电压,电流对电流,碰到不对应的需要转换,还有你的疑惑是由于温控表输出能力小引起的,看看说明书,输出这一栏有说明,电压对应的是MA,电流对应多少欧姆。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 13:06:36
#24楼
以下是引用711022027在2024/8/27 7:31:39的发言:
你属于“教科书”式使用,楼主属于“能用”型,但又不明白为什么能用
这块温控表的输出是4-20ma,换用固态属于on-off型
之所以能用,是因为固态控制端有内阻,其内阻约750Ω
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/27 18:01:56
#25楼
以下是引用知道一点在2024/8/27 13:06:36的发言:
知道大师确实厉害。
电流驱动固态测其固态输入端电压15.78V多。这样算来其内阻大概为700多欧。但用万用表测输入端电阻为105.9k
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 22:33:53
#26楼
这个电阻可能不是线性的
在一个你前面说是3-7V变化,现在出现15.78V,说明测量时机不同,这次可能在离目标较远时。
要得到准确固态阻抗,再将电流表串入,用电压电流计算,如果n次阻值都靠近105.9k,它就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
78.1363
