回帖:26个,阅读:1082次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 9:04:52
#10楼
以下是引用711022027在2024/8/21 8:30:17的发言:
电流控制信号用并联方式是不对的,比如温控器输出10mA,每个可控硅输入端能测到多少电流。
我没有描述清楚,固态是DC4-24电压控制。所以并联
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 9:05:33
#11楼
以下是引用lizhengchao在2024/8/21 8:07:48的发言:
固态继电器控制信号是电压信号还是电流信号?
DC4-24V
[此贴子已经被作者于2024/8/22 20:08:35编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 9:05:57
#12楼
以下是引用蛇会大学在2024/8/21 0:21:06的发言:
温度够了会停吗?
能正常控制
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 9:07:00
#13楼
以下是引用hu8877在2024/8/21 21:27:14的发言:
不需要过零触发吗?直接控制调压器件发热量巨大。
固态继电器不用考虑过零
不走寻常路。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/8/22 11:19:04
#14楼
回复 #6楼 877476825
你看到的仪表上接线是4-20mA的输出端子,或许仪表内部的模块是SSR输出。宇电的仪表就可以更换输出模块以实现不同的输出形式,接线端子还是那个端子
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 20:12:21
#15楼
回复 #14楼 lizhengchao
SR4-8I 表示4-20ma电流输出类型。这个我不会弄错。可以看我万用表测得短路电流19.9ma
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/22 20:13:23
#16楼
温度够了会停吗?
会停
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/22 21:18:27
#17楼
这个用法应该是用电流控制,还要保证足够的散热,三相调功器就可以电压或电流控制
1419
不懂柔情
文章数:44
年度积分:74
历史总积分:1419
发表于:2024/8/23 8:57:09
#18楼
这样看来,我又学到了一招,以后碰到类似情况了可以试试表情
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2024/8/26 8:03:47
#19楼
以下是引用877476825在2024/8/22 9:04:52的发言:
那就是没有吧电流信号转换成电压信号,要在固态继电器控制输入端接一电阻,比如250欧姆,4-20MA对应1-5V,并联500欧姆,对应2-10V,欧姆定律总董吧。
610.1764
