回帖:54个,阅读:3014次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/7/2 17:25:52
#50楼
回复 #3楼 dlr
这个看起来不孬
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/7/2 20:11:20
#51楼
以下是引用知道一点在2024/7/2 7:08:25的发言:
第二个视频使用24VAC中继接到DC24V电源?
交流当直流用于实验,即交流线圈(24V)通入直流电(12V)。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/2 20:26:36
#52楼
以下是引用老兔子在2024/7/2 20:11:20的发言:
所以同时通断正常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/7/2 20:35:57
#53楼
这里提醒各位,这种电路虽然经过实验证明理论上是可行的,但不建议在实际应用中使用这种不可靠、有安全隐患的电路。
还有一个就是用仿真软件进行仿真,结果是没问题的,但实际应用中同样会出现与仿真相反的结果,因为仿真软件设定仿真条件是处于理想状态下得出的结果,与现实中的实际条件有太多的差异,往往与仿真结果就不一定对的上,就会怀疑仿真软件或者自己的实践是错的。本次的讨论就是一个例子。
#39楼的朋友分析是有道理的。
[此贴子已经被作者于2024/7/2 20:38:04编辑过]
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/7/2 20:41:24
#54楼
以下是引用知道一点在2024/7/2 20:26:36的发言:
所以同时通断正常
两者的分压比刚好符合条件,就能够同时分断。
46.8003
