实测不同电压经继电器线圈串联在一起的影响结果
[3]
[4]
[5]
[6]
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2024/6/28 14:59:13
前几天truezhang发了下面这个帖,原以为不是同一组电源不会有影响
实测还是有影响的,所以下图这样接线不行。
大家一起学习
台达UPS在制造行业应用
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2024/6/28 15:01:35
当然如果把0V接上能正常吸合,但如果0V断开,就会影响12V电源了
大家一起学习
通过抓取报文详解,来认识CC-Link网络的精髓
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2024/6/28 16:00:18
实践是检验真理的唯一标准,学到了。
手画的图二中,电源的零不接一起回怎样?这和原图更加贴合些。
[此贴子已经被作者于2024/6/28 16:10:35编辑过]
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
dlr
作者的所有帖子(4559)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/6/28 16:46:31
仿真:
[此贴子已经被作者于2024/6/28 19:25:33编辑过]
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2024/6/28 16:53:30
感谢楼主实践解惑
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2024/6/28 17:01:15
janrainy
在
2024/6/28 16:00:18
实践是检验真理的唯一标准,学到了。
如果两个电源的0V不接在一起,那是没有回路的,但其中有个继电器是不会吸合的。
大家一起学习
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
hs82463789
作者的所有帖子(203)
发表于:2024/6/28 17:22:25
可以把KA2换大功率接触器试试,效果肯定不一样
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/28 20:41:08
楼主的实验应该说使用的继电器不是同一型号不同电压等级的继电器。
按照3楼的仿真实验也证明了我的分析。
由于楼主可能是用了不同型号的继电器,其吸引线圈直流电阻不是2:1的关系。
从实验视频来看,两个继电器是同时吸合的,这有点说不通。因为电位差只有12V,不应该两个同时吸合才对的。
还有就是24V继电器的吸引线圈的直流电阻不应该比12V继电器吸引线圈的直流电阻小于2:1,致使12V电源的电压升高了2V多。
建议楼主的实验测量两个继电器吸引线圈两端的电压看看是什么回事?
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2024/6/28 20:48:36
跟风来一个.仅以此表达对Y版严谨认真的敬意.
[此贴子已经被作者于2024/6/28 21:02:07编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
重庆电厂的应用
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2024/6/28 20:59:23
图1说明可能存在严重后果. 试验条件是RL1内阻600, RL2内阻100. 24V将一直引起12V继电器动作.
图2的二极管型号是不严格的,如果采用二极管隔离, 请选其它适合电压电流功率的型号.
如果我忘了我
请帮忙记得我
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
