回帖:34个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/6 19:58:00
#20楼
以下是引用514076529在2024/6/6 19:21:48的发言:
口误 是触点粘连
频繁启动造成触点粘连,如果负载是直流的话,不论哪一种方案,最好都要在负载两端反向并上一只比负载电流大一点的二极管,频繁启动频率高的,最好选快恢复(或者频率高的)之类的二极管。
注意,选用固态继电器,直流负载不能选可控硅之类的固态继电器,除非有强制关断可控硅的功能。
[此贴子已经被作者于2024/6/6 20:01:08编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/6/6 21:31:10
#21楼
高频动作用固态,低频动作用继电器模组,基本不会出问题
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/6 21:50:44
#22楼
回复 #13楼 1053370790
再请教一个问题 除了并联二极管以外再并联2K电阻是不是多余的?我是看别人是这样接的,但是又觉得电磁阀线圈本身就是一个电阻会消耗能量。。。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/7 7:04:26
#23楼
或许就是该换时你们没换,24v1A 对于普通5A继电器是能胜任的
统计一下,使用多久(动作次数)触点出现粘连,再查继电器资料对比一下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2024/6/7 8:26:07
#24楼
以下是引用知道一点在2024/6/7 7:04:26的发言:
单纯的看电流是能胜任,但其实感性负载,断开时产生的电弧较大,导致触点表面烧黑,多次后就出现接触不良,再严重就是粘连。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2024/6/7 8:27:45
#25楼
以下是引用514076529在2024/6/6 21:50:44的发言:
这个电阻是快速消耗反向能量,加了肯定会好一点。但是麻烦呀。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2024/6/7 9:20:59
#26楼
做了个实测视频,去看看
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=501300
大家一起学习
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/7 11:38:47
#27楼
以下是引用YXBK在2024/6/7 9:20:59的发言:
做了个实测视频,去看看
谢谢,已经看了。这电弧着实有点恐怖。
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/7 12:00:52
#28楼
以下是引用1053370790在2024/6/7 8:27:45的发言:
24V 1A的直流电磁阀,选1N4007这种二极管可以吗?
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/7 13:52:43
#29楼
以下是引用1053370790在2024/6/7 8:26:07的发言:
13mm的7段数码管电流大吗?它也会让继电器触点粘连~老式电梯常见的显示故障
快乐 幸福 自由 比什么都重要
