回帖:34个,阅读:1445次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/5 21:30:33
第一种方案用PLC放大板【某宝找了一家价格便宜宣传有各种保护】
第二种方案用固态继电器
第三种方案依然用传统的继电器,负载端接【二极管+2K电阻】灭弧
第一种方案不知道可靠与否,会不会某一路短路整个板子烧毁,然后客户找不到配件 只好叫厂家寄,耽误生产!第二种方案不知道会不会误动
作, 毕竟数控机床要求安全第一
[此贴子已经被jint于2024/6/7 9:30:00编辑过]
9376
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:620
历史总积分:9376
发表于:2024/6/5 21:44:08
是不是触点容量不够?还是动作频繁?要说清楚
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/5 21:52:27
回复 #1楼 大蜜蜂
动作频繁,导致继电器触点打火容易粘连,电磁阀的电流是直流 24V 1A,继电器额定负载电流是5A
13683
Tivian
文章数:3518
年度积分:1469
历史总积分:13683
发表于:2024/6/5 22:09:20
动作频繁的话,确实要消弧电路,在触点两端接消弧电路
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/6/5 22:13:55
回复 #3楼 Tivian
固态继电器推荐吗?
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2024/6/6 7:47:07
1A的电流可以用这种固态继电器模组,万一坏了更换也方便呀
大家一起学习
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2024/6/6 7:56:09
不知道你到底有多频繁,如果是10秒一次。
经济一点的话,用这种也行呀,再在负载端并联一个续流二极管
大家一起学习
13683
Tivian
文章数:3518
年度积分:1469
历史总积分:13683
发表于:2024/6/6 8:11:14
以下是引用514076529在2024/6/5 22:13:55的发言:
固态继电器推荐吗?
可以
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/6/6 8:13:07
晶体管 电流大于就可以!
21692
1053370790
文章数:4896
年度积分:1317
历史总积分:21692
发表于:2024/6/6 8:22:58
目前使用第一种方案,效果很好(买的放大板质量较好)。第二种方案也考虑过,用小型的固态继电器,放弃,价格高。第三种方案也有实行,并上二极管,寿命加长。总结一下,第一方案最省钱(第三方案只是提升继电器寿命)。
78.0549
