【话题】控制电磁阀的继电器老是坏掉【触点粘连】,求可靠的解决方案(20240606)
[3]
[4]
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2024/6/5 21:30:33
第一种方案用PLC放大板【某宝找了一家价格便宜宣传有各种保护】
第二种方案用固态继电器
第三种方案依然用传统的继电器,负载端接【二极管+2K电阻】灭弧
第一种方案不知道可靠与否,会不会某一路短路整个板子烧毁,然后客户找不到配件 只好叫厂家寄,耽误生产!第二种方案不知道会不会误动
作, 毕竟数控机床要求安全第一
[此贴子已经被jint于2024/6/7 9:30:00编辑过]
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
大蜜蜂
作者的所有帖子(363)
发表于:2024/6/5 21:44:08
是不是触点容量不够?还是动作频繁?要说清楚
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2024/6/5 21:52:27
回复 #1楼 大蜜蜂
动作频繁,导致继电器触点打火容易粘连,电磁阀的电流是直流 24V 1A,继电器额定负载电流是5A
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2024/6/5 22:09:20
动作频繁的话,确实要消弧电路,在触点两端接消弧电路
基于台达PLC的钻孔加工中心
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2024/6/5 22:13:55
回复 #3楼 Tivian
固态继电器推荐吗?
CNC | G22移动前行程检查
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2024/6/6 7:47:07
1A的电流可以用这种固态继电器模组,万一坏了更换也方便呀
大家一起学习
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2024/6/6 7:56:09
不知道你到底有多频繁,如果是10秒一次。
经济一点的话,用这种也行呀,再在负载端并联一个续流二极管
大家一起学习
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2024/6/6 8:11:14
在
2024/6/5 22:13:55
固态继电器推荐吗?
可以
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2024/6/6 8:13:07
晶体管 电流大于就可以!
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
作者的所有帖子(4869)
发表于:2024/6/6 8:22:58
目前使用第一种方案,效果很好(买的放大板质量较好)。第二种方案也考虑过,用小型的固态继电器,放弃,价格高。第三种方案也有实行,并上二极管,寿命加长。总结一下,第一方案最省钱(第三方案只是提升继电器寿命)。
完成车缝隙检查的自动化
