变频器维修
回帖:14个,阅读:1182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/30 10:50:46
一、起因
   上回说到(http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=501189),意大利梳毛机条杆检测仪打印机出现ERROR32报错,经查,检测仪液晶显示、触摸、接口、信号处理的一体机总成盒,其中的中板上有一个TME1215S电源模块(12V/15Vd的DC-DC变换)炸裂损坏,更换后,一切正常。
   在更换过程中,了解到了:原TME1215S的输入电压,直接取自变压器副边12VAC经全桥整流、2个4700μ电容滤波后的+16.5VDC。查TME1215S的PDF,其为DC-DC变换,额定输入电压为12VDC±10%,此时,输出为15VDC@65mA。但事实上,在原电路图实际输入16.5VDC情况下,实测输出已达21VDC。显然,原电路图状态下,TME1215S已经超额运行,不但电路参数发生了大的改变,而且,超功耗也极易损坏。难道是原电路设计错误?
   实际上,取1个全新TME1215S单独上电测试,当TME1215S的输入电压超过12V达到16.5V时,其输出电压确实急剧上升到21V左右了!
   因此想到,在TME1215S的前端,加1个L7812三端稳压,使TME1215S输入端电压降为其额定的12VDC,不就既解决了TME1215S的输入、输出电压超标问题,又能减轻其功耗从而减少损坏的几率么?
二、加L7812
   仔细观察TME1215S输入端PCB元件,发现有1个L3(电感跳线,实测电感量1.5μH),将其取掉,即可断开TME1215S的输入端。然后将L7812按照管脚定义直接焊在原L3焊盘,接入电路。
   上电,测试TME1215S各点电压,符合预计参数值。
三、整机测试
   整机装机,上电,等待打印机打印,ERROR32又出现了!
   看来,原电路是在B点电压为+21V下调试工作的。现在,加了L7812后,虽然TME1215S符合PDF要求的参数额定值了,但是,可能破坏了原来B点电压其它相关电路的平衡了。
   既然拒绝纠错,只好将错就错罢!拆掉L7812,恢复原电路!
[此贴子已经被作者于2024/5/30 11:23:53编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/30 11:12:05
加装L7812过程中,还有一个小插曲。
看看以下这2个关于L7812管脚定义、标示的图片:
有什么问题?
注意,这是同一个PDF文件中出现的图片截图。
[此贴子已经被作者于2024/5/30 11:25:48编辑过]
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
发表于:2024/5/30 14:03:14
因为它有不同的封装。有些2脚OUTPUT,有些3脚OUTPUT。可能前面有说明你没留意。
那个时候,sheet比较可信。不比现在,现在芯片sheet太多胡说八道。
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2024/5/30 15:26:56
这样一折腾,他原来的输出肯定不是12v
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/30 18:17:09
以下是引用fadzw123在2024/5/30 15:26:56的发言:
这样一折腾,他原来的输出肯定不是12v
L7812吧?管脚错了,上电发热,立即断电、重焊,竟然正常输出12V。。。
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2024/5/31 14:14:26
纯粹只是电源的问题就好处理,不行改一个
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/5/31 17:59:32
以下是引用Tivian在2024/5/31 14:14:26的发言:
纯粹只是电源的问题就好处理,不行改一个
    其实,直接找一个宽输入电压、输出15V、隔离DC-DC就可以了。
也买了几个GODSEND 9-36VDC输入、15VDC输出、隔离DC-DC,体积过大,放电路板其它位置,恐怕引线过长,又是开关电源,电磁干扰过高,影响检测精度,放弃更换了。
    就这样吧,将错就错,随它去吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/6/3 8:00:13
不可以直接短路中间稳压芯片吗?这看上去有点多此一举。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/6/3 11:17:50
以下是引用kazefsh在2024/6/3 8:00:13的发言:
C点到B点之间吧?可能是隔离需要?高度精密的测量仪器,抗干扰可能需要这样处理?
反正感觉,TME的选择、设计、使用,没有按照指标额定选择,实际存在很多问题,很不严谨,甚至错误。
[此贴子已经被作者于2024/6/3 11:19:18编辑过]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2024/6/3 13:52:19
想不通!额定才13点几,输入都16V了,就算不烧也该发热了啊!不会钽电容不行了吧?你没用示波器看看电源波形?还有输出能到21V我是想不明白!
1669.3154
