变频器维修
回帖:14个,阅读:1182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/6/3 18:33:38
#10楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/6/3 13:52:19的发言:
想不通!额定才13点几,输入都16V了,就算不烧也该发热了啊!不会钽电容不行了吧?你没用示波器看看电源波形?还有输出能到21V我是想不明白!
我也想不通。。。
8台机器一样。
已经回厂运行了,很正常。
有时间专门搭个电路,测试一下,看看电容正常时,输人-输出的跟随关系。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/6/4 8:44:55
#11楼
回复 #8楼 yuanyuesheng
哦,不是共地。没看到,那就是隔离用的。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/6/5 9:58:33
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/6/3 18:33:38的发言:
我也想不通。。。
8台机器一样。
已经回厂运行了,很正常。
实验测试TME1215S的输入-输出关系(输入电压、电流直接用直流电源监测,输出电压用万用表监测):
1、实验电路:
输入端接22μ电容,输出端接10μ电容、390Ω电阻:
2、输入电压10.8VDC(12V-10%):
3、输入电压12VDC:
4、输入电压13.2V(12V+10%):
5、输入电压16.5VDC(条干仪实际情况):
6、将输出电容改为3.3μ(模拟输出电容失效容量减少):
  以上情况不变。
7、结论:
   此TME1215S  DC/DC变换模块,
   输入电压12V±10%时,输出电压达不到PDF规定的全部15V跟随范围(也许不是原装正品);
   当输入电压达到16.5V以上时,输出确实可以达21V(即使不是原装正品,也不影响结论。因为原有8台条干仪,实测都如此);
   即使输入电压达到16.5V以上时,TME1215S也没有感觉到有发热现象,1W390Ω的负载电阻倒是发热烫手
[此贴子已经被作者于2024/6/5 10:16:59编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/6/5 10:19:06
#13楼
通过测试实验看,恐怕原电路设计、元器件选择上有一点错误。但又纠正不得。
942
beigushan
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:942
发表于:2024/6/8 15:54:08
#14楼
兄台,你好,我这里有一台西门子m430 45kw ,不定时报f0002故障,r0026 电压比实际电压低20v左右,设置各种参数无解,想请你维修,如何联系你
156.2476
