变频器维修
回帖:2个,阅读:611次 [上一页] [1] [下一页]
19300
yuanyuesheng
文章数:3698
年度积分:1253
历史总积分:19300
发表于:2024/5/25 11:11:21
一、故障现象
1、REF.ACQ数码显示实测纱支大幅度跑偏不受控;
2、打印机不能正确打印偏差曲线,且连续打印ERROR32错误提示。
打印ERROR32错误:
二、检测分析
   检查打印机连接线,机箱内装一个+5VDC的小开关电源,专供打印机,测量正常;另外,打印机有一根4芯屏蔽线,应该是数据线,通过插座和上板连接,跑这个数据通道,到了中板。故上板(电源及接口板)和中板(接口及信号处理板)应是重点检查对象。
机箱内部各部件分布及连接线:
   因为没有电路图或系统框图,不十分清楚板子各部分电路的相互逻辑关系,所以,先简后难,先查上板、中板电源。
1、测上板(电源接口板)各滤波电容电压,对照正常上板电压,正常;
上、中、下板结构:
正常电源接口板滤波电容实测电压:
2、测中板(接口信号处理及触摸板信号处理)各滤波电容电压,对照正常中板电压,发现C10应为+12V,实为0V;C9应为+15V,实为0V;显然,故障点就在中板;
正常中板滤波电容实测电压:
实测电压:
3、取下中板,观察、测量C9、 C10电压来源,可见C9的+15V为IC12(TME1215S)输出端给定,C10的+12V为C9的+15V经IC13(8脚芯片LM78L12)稳压后4脚给定。显然,TME1215S是最终故障点。
拆掉TME1215S:
TME1215S烧了:
4、查手册,TME1215S为输入12V±10%、输出15V@65mA的隔离DC-DC模块。
三、处理
用同一型号的DC-DC模块更换,OK!
5、疑虑:TME1215S手册规定,输入电压要求为12V±10%,而另一台正常条干仪实际测量TME1215S的实际输入电压高达16.5VDC,远高于TME1215S要求的12V!而输入的这个16.5VDC,源自电源变压器12VAC全桥整流、4700μ*2电容滤波,计算下来,16.5VDC也正常!
难道原设计有误?
电源变压器:
TME1215S参数:
[此贴子已经被作者于2024/5/26 9:57:40编辑过]
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2024/5/25 16:53:01
我们公司用的是这种
大家一起学习
20081
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:333
历史总积分:20081
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/26 10:56:57
谢谢楼主分享梳毛机打印错误维修过程,而且图文并茂,思路清晰,点赞!!
[此贴子已经被作者于2024/5/26 11:17:29编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
78.1293
