关于某公众号关于电压的讨论
[3]
关于某公众号关于电压的讨论
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/5/26 15:14:14
如题,今日看到此文章,回答贻笑大方,想直接点评,然该文章不能评论,所以发出来给各位朋友看看,并解答一下,共同讨论一下理论基础知识。
我是一个电工。
看台达三招化解数据中心升级难
120189887
作者的所有帖子(190)
发表于:2024/5/26 16:32:33
B点190V
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/26 17:08:35
别笑人家,你能看懂题目吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
干货|风电场设施检验指南,请查收!
qdppo
作者的所有帖子(1243)
发表于:2024/5/26 19:07:35
。。。。。我对维保电工一直持有可怜的态度 。
他们工资不高 ,地位低(见过厂里电工通下水道的)要熟悉了解厂矿各种设备。
能处理各种疑难杂症 。上修行车,下修地车 ,PLC要了解 ,HMI也要略懂 。。。
“XX电工 ,男厕所的电灯不亮了,你去看看”
呜呼 !
EL3751 万用表端子模块:标准 I/O 系统中的高端测量技术
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/5/26 21:31:21
知道一点
在
2024/5/26 17:08:35
别笑人家,你能看懂题目吗?
从事电工二十年了,这点基础还是有的,按照常规(题目说法是很不严谨的,后面解答):断开A点开关,A点电压与N是220V(原题没说是与N还是与其他相,那就默认是N),说明相电压是220V,那么线电压就是380V,那么断开B开关,B点电压就是190V,因为是负载A和负载B串联于380V电压上(前提是负载是相同的,而题目没有说);而断开C开关,在三相负载完全相同的情况下,C点对N是0V(学过三相交流电基础的都知道)。
我是一个电工。
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/5/26 21:34:56
知道一点
在
2024/5/26 17:08:35
别笑人家,你能看懂题目吗?
至于说是贻笑大方,这么多前提因素都没说,就直接说答案,而且答案也不考虑可能的因素,想当然本身就是有问题的。因为一切数学答案都应该是建立在明确的基础上的。
我是一个电工。
可靠的环境监测系统为生命科学研究保驾护航,深受临床试验申办者赞誉
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/5/26 21:37:32
知道一点
在
2024/5/26 17:08:35
别笑人家,你能看懂题目吗?
请问如此回答还可以吗?
我是一个电工。
智见医疗 | 华北工控的AI医学影像诊断系统专用嵌入式计算机产品方案
流云轩主
作者的所有帖子(405)
发表于:2024/5/26 21:44:32
知道一点
在
2024/5/26 17:08:35
别笑人家,你能看懂题目吗?
而最重要的一点,就是原回答说“一个维修电工,有必要会这个吗?”你连这么基础的知识都不知道,还敢说自己是电工?还是干了十几年的电工?那么三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器,这个维修电工该怎么解释呢?
我是一个电工。
华北工控冰翅无风扇准系统,AFC自动售检票系统应用的理想选择
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/5/27 7:15:37
理论和现实差的很多。纸上谈都是砖家。
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 7:53:36
woshigoutou
在
2024/5/27 7:15:37
理论和现实差的很多。纸上谈都是砖家。
对的,理论要联系实际
快乐 幸福 自由 比什么都重要
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
