回帖:29个,阅读:1138次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/27 8:03:17
#10楼
以下是引用流云轩主在2024/5/26 21:44:32的发言:
以下是引用知道一点在2024/5/26 17:08:35的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
而最重要的一点,就是原回答说“一个维修电工,有必要会这个吗?”你连这么基础的知识都不知道,还敢说自己是电工?还是干了十几年的电工?那么三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器,这个维修电工该怎么解释呢?
别的地方我不知道,在东莞考个电工证只要会接电表、正反转、楼梯灯就行了。
所有的培训时间加起来还没4天,就能拿到证,然后就是合格的电工了
你说他能懂多少知识?当然这样的电工工资也不高并且什么活都得干。
至于图中说的能开8000一个月的话,肯定对技术要求会高一些
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/27 8:04:51
#11楼
以下是引用qdppo在2024/5/26 19:07:35的发言:
  。。。。。我对维保电工一直持有可怜的态度 。
            他们工资不高 ,地位低(见过厂里电工通下水道的)要熟悉了解厂矿各种设备。
            能处理各种疑难杂症 。上修行车,下修地车 ,PLC要了解 ,HMI也要略懂 。。。
            “XX电工 ,男厕所的电灯不亮了,你去看看”
             呜呼 !
这就是打工来出的新工种,电杂工。
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 8:26:52
#12楼
以下是引用流云轩主在2024/5/26 21:31:21的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
从事电工二十年了,这点基础还是有的,按照常规(题目说法是很不严谨的,后面解答):断开A点开关,A点电压与N是220V(原题没说是与N还是与其他相,那就默认是N),说明相电压是220V,那么线电压就是380V,那么断开B开关,B点电压就是190V,因为是负载A和负载B串联于380V电压上(前提是负载是相同的,而题目没有说);而断开C开关,在三相负载完全相同的情况下,C点对N是0V(学过三相交流电基础的都知道)。
别教条,理论要结合实际
N线从哪里来?N与PE是否相连?
这个参考N显然不是A-B-C的集合点,既然是其他地方过来的参考点,凭啥说C点对N是0v
三相交流电所接负载只有在A-B-C平衡时,其N相对是0V
按图示不可以认为是三组220v用电吗,比如办公楼,宿舍,路灯
别说化工厂只有三相用电负荷
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 8:31:11
#13楼
以下是引用流云轩主在2024/5/26 21:34:56的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
至于说是贻笑大方,这么多前提因素都没说,就直接说答案,而且答案也不考虑可能的因素,想当然本身就是有问题的。因为一切数学答案都应该是建立在明确的基础上的。
网上的东西看看就是了,仅做参考
认知不同可能是没接触,也可能博流量或曰骗子
比如电生火,水变油
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 8:32:51
#14楼
以下是引用流云轩主在2024/5/26 21:37:32的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
请问如此回答还可以吗?
一班的答案
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 8:51:26
#15楼
别笑人家,你能看懂题目吗?
三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器
当真?
什么电器,电动机还是收音机,电灯泡
说个最简单的应用,用三个220v指示灯显示三相供电情况,N断了灯泡会烧?~类似题目所示
零线断了其搭在另一路相线上才可能烧毁电器,就是断在那里,凭啥烧电器?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2024/5/27 9:09:32
#16楼
回复 #15楼 知道一点
三相四线里的零线断了或者虚接确实会烧家用电器,每个电器的阻值和耐压都不一样,通过的电流和电压也不一样。
[此贴子已经被作者于2024/5/27 9:15:52编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/5/27 9:15:47
#17楼
回复 #16楼 carefree765
三相负载平衡就不会烧,烧是因为负载不平衡,负载小的那边电压高,所以烧
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/5/27 11:36:35
#18楼
以下是引用知道一点在2024/5/27 8:26:52的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
别教条,理论要结合实际
N线从哪里来?N与PE是否相连?
别说化工厂只有三相用电负荷
一个正常的供电线路,N在变压器测与ABC是一组线路,不是以个人意志觉定的,当然故意窃电的除外。而且N通常在变压器测就是接地的,这是实际供电线路中最多的接线方式,而PE与N是否相同,只决定触电保护效果,不会影响三相与N的电压,而另外找参考点这种搞笑的说法,怕是有点胡搅蛮缠了。
我是一个电工。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/5/27 11:41:50
#19楼
以下是引用知道一点在2024/5/27 8:51:26的发言:
别笑人家,你能看懂题目吗?
三相四线里零线断了之后,大面积烧坏电器
当真?
什么电器,电动机还是收音机,电灯泡
理论扎实一些,在实际处理故障就不会盲目,按照故障可能性,从简到繁检查,一定会排除问题。也不会出现所谓的莫名其妙的故障。
另外,星点漂移会烧坏设备吗?跨步电压会电死人吗?等等问题,都是没有见过实际案例中惨烈的事实才发出的问题,这才是理论最不结合实际的案例。
我是一个电工。
140.7157
