回帖:29个,阅读:1138次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/27 12:33:44
#20楼
以下是引用carefree765在2024/5/27 9:09:32的发言:
三相四线里的零线断了或者虚接确实会烧家用电器,每个电器的阻值和耐压都不一样,通过的电流和电压也不一样。
[此贴子已经被作者于2024/5/27 9:15:52编辑过]
能说这栋楼居住多不平衡呀
或供电系统保护太弱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/5/27 17:51:10
#21楼
以下是引用Tivian在2024/5/27 9:15:47的发言:
三相负载平衡就不会烧,烧是因为负载不平衡,负载小的那边电压高,所以烧
对,三相负荷平衡的不会烧,但是三相负荷平衡的负载一般只有电动机和工业加热炉,但是这种设备,通常是没有中性线N的,发生不平衡故障就要检修了。
三相四线供电的设备多种多样,单相的三相的都有,而且不可能保证绝对平衡。即便是在接线时保持平衡了,使用时有的在用,有的停机,三相负载就会失衡,无法保证动态平衡。
我是一个电工。
15164
hmz810220
文章数:3371
年度积分:809
历史总积分:15164
发表于:2024/5/27 21:12:21
#22楼
以下是引用qdppo在2024/5/26 19:07:35的发言:
  。。。。。我对维保电工一直持有可怜的态度 。
            他们工资不高 ,地位低(见过厂里电工通下水道的)要熟悉了解厂矿各种设备。
            能处理各种疑难杂症 。上修行车,下修地车 ,PLC要了解 ,HMI也要略懂 。。。
            “XX电工 ,男厕所的电灯不亮了,你去看看”
             呜呼 !
原来公司女厕所我去最多次,自动冲水用电池,经常去更换,那时还要编程,精雕机程序,精雕机工装,激光打标图形转换,刀路设置,安全巡查,最后才是修设备
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/6/2 20:41:59
#23楼
回复 #15楼 知道一点
在某种情况确实会烧,比如说是一栋楼供电三相四线。。当总N线断掉后。。本人遇到过烧坏好多台电脑。。当时测量相电压不到380V。有320到350的都有。。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/4 10:45:24
#24楼
以下是引用流云轩主在2024/5/26 15:14:14的发言:
如题,今日看到此文章,回答贻笑大方,想直接点评,然该文章不能评论,所以发出来给各位朋友看看,并解答一下,共同讨论一下理论基础知识。
楼主的答案是对的,B点的电压确实是110V。因为输入的是相电压220V,不是380V。
从给出的电路图看,三个负载构成Y形联结(并使用了N线),因此,负载两端的电压就是相电压(220V),而且给出的问题是问每条相线通过负载后对N线的电压是多少?
所以,每条相线对N线的电压就只能是220V,当断开B点处的开关,B点的电压就只能得到一半的相电压(110V),不会是190V,原因在于相电压不是380V。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/4 11:20:27
#25楼
下面我们以仿真软件进行仿真后得出的结果,与上面的分析结果一样。
第一张,三个开关都在合上状态,A、B、C三点的电压几乎为0V,万能表显示的nV电压是三相负载的微小不平衡电压。
第二张,是断开A(S1)开关时测出的A点电压(220V)。
第三张,是仅断开B(S2)开关时测出的B点电压(110V)。
第四张,是仅断开C(S3)开关时测出的C点电压(接近0V)。
可能有人会说我的三相电源是220V的,不是380V。有这样疑问的人理解错了相电压与线电压之间的关系。在前面我已经讲的很清楚了,你理解不了我也没办法,只能用仿真结果说话。
当改为三相380V相电压输入时(负载额定电压不变,仍为220V),负载烧毁,三只万能表电压为0V(负载开路电压)。
当同时将负载的额定电压改为380V时,仅断开第二个B点开关(S2)时,B点的电压才是190V。而仅断开第一个A点开关(S1)时,A点的电压是380V,不是220V,见下面的两图所示。
[此贴子已经被作者于2024/6/4 11:26:39编辑过]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/6/5 8:32:33
#26楼
以下是引用老兔子在2024/6/4 10:45:24的发言:
现在的问题,主要是输入电压是多少伏的问题?我们现在根据上图和原出题的说法来确定;
原题说仅断开A点开关时,电压是220V,就是说负载电压是220V,这是没有问题的,因为断开A点开关,A点的电压就是A相对N的电压,也就是相电压是220V,既然相电压是220V,那么A相B相C相间的电压就是线电压380V,这是三相正弦交流电的特性决定的,不是可以讨论的。如果电源符合三相正弦交流电特性,那么以上答案就是正确的。
那么接下来讨论一下不是正弦交流电的可能:就是相电压是220V的情况下,三相间的电压可能是多少?第一种可能,就是三相是同一组电压,没有相位差,只是分了三路,那么就可以保证负载正常运行,但是三相间电压就是零。那么上题只要断开相应开关,该点电压对N就是220V。
另外一种情况,就是三相间是有相位差的,那么在两相间保证线电压是220V,怎么样才能使相电压也是220V?另外一相电压是多少?所以我认为第二种可能是不存在的。
至于仿真软件的结果,电源是否符合三相正弦交流电的特性?得出的结论实在是不可思议的。
我是一个电工。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/6/5 8:56:22
#27楼
以下是引用老兔子在2024/6/4 11:20:27的发言:
仿真时,再加上以上两块电压表,看看电压数值是怎么样的?如果是三相正弦交流电,就可以在表上看出问题,三相Y形对称负载的线电压是相电压的√3倍,线电压380v是烧不坏对称星形连接的220V负载的。
只要图上的V1是电源中心点引出线,就不会出现仿真的结果。另外有三相电源的可以接三个一样的灯泡试试,会发现会正常运行,水电厂工作的时候,前池照明只有三相电的时候,就用过,能稳定运行。
我是一个电工。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2024/6/5 12:22:19
#28楼
没有具体实测过,所以现在拿来讨论,而且具体计算方法也已忘记了。
目前我也认为前面关于B点的电压,B点电压对N确实不应该是190V,因为190V是B点对应A相和B相的电压,不是对应N的电压,此处电压是偏离N的电压,用矢量法应该可以计算,但是我不会。
我是一个电工。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/6 20:16:04
#29楼
以下是引用流云轩主在2024/6/5 8:32:33的发言:
你有点多虑了。你忘记了在电工理论中有一条不成文的规则,那就是在没有特别指出的前提下,都是指默认状态。
这就是交流电频率为50赫兹正弦交流电,电压、电流、电功率的值均指有效值。所以,仿真软件中你选中了Y形联结的三相相电压为220V/50Hz的电源,那肯定是正弦交流电,线电压也肯定是380V的啦。
140.583
